ETAPE 5: Un peu de cablage manuel... :
Vous devez maintenant avoir deux trous, un au niveau de la radio, et un au niveau de la boite a gant.
Ces deux trous communiquent par un passage, celà sera donc par là que les cables de branchement passeront.
Avant de continuer, il y a une étape spécifique à nos Scenic, il faut :
1=> Croiser les deux cordons au niveaux des fusibles du connecteur de la "Blue Box"
2 => Câbler un fil supplémentaire.
J'explique pour le point 2 :
Sur le faisceau ISO du Parrot, le connecteurs alimentations à besoin de :
- masse / 12V permanent / 12V après contact.
Hors, sur le connecteur FAKRA de nos scenic, il n'y a pas de 12V après contact. Il faut donc le ramener...(en gros le fil rouge du cordon ISO-BLUE BOX est relié a rien...). Le fil Bleu sur le schéma correspond à un 12V après contact que vous devez ramener.
![http://img831.imageshack.us/img831/7442/38586854.jpg]()
2003 => Megane 1 ph2 1.9 DCI
2005 => Megane 2 ph1 1.6 16V BVA + GPS
2006 => Scenic 2 ph1 1.9 DCI + GPS
2007 => Scenic 2 ph2 2.0 DCI 150 + GPS
2008 => Espace IV ph 2 2.0 DCI 175 +GPS
2009 => Espace IV ph 2 3.5 V6 Intiale.
2011 => Scenic 3 1.9DCI 130 + GPS
