Il faut un front montant d'environ 1/2s minimum pour que le moteur démarre et continue d'être autonome jusqu'au cycle suivant.
Il faut bien comprendre comment le moteur fonctionne : Il est alimenté en petite ou grande vitesse (un fil pour chaque) + une alim dite "arrêt fixe". Cette dernière va alimenter le moteur (en petite vitesse) dès que celui-ci est dans une position différente de celle au repos, par un contacteur à piste interne.
Si tu alimentes par la petite ou grande vitesse et que tu coupes en mileu de course, c'est l'alim "arrêt fixe" qui prend le relai et permet au moteur de finir sa course.
Tes impulsions vont alimenter la petite ou la grande vitesse (au choix), Des la fin de l'impulsion, c'est l'alim "arrêt fixe" qui fera tourner le moteur, donc petite vitesse. Si ton impulsion dure plus que le temps nécessaire pour faire un cylce, tu feras autant de cycle que le temps de l'impulsion + la fin du dernier cycle entammé.
La durée de ton impulsion doit donc etre supérieure au temps nécessaire pour faire démarrer le moteur, et inférieure à la durée d'un cycle.
C'est clair ?
barn
