[Scénic III] Problème de régulateur et limiteur de vitesse scenic 2014
Mar 04 Fev, 2025 15:02
Bonjour, je vous expose mon problème, j'ai un renault scenic de 2014 1.2 TCE, j'ai effectué le changement de soupape sur ce moteur (problème connu) j'ai ce véhicule en panne, tout fonctionne parfaitement a part le régulateur et le limiteur de vitesse qui ne s'enclanche pas, aucun message au compteur et aucun message d'activation lorsque jappuie sur le bouton de régulateur ou du limiteur de vitesse, jai passé le scenic à la valise delphy, aucun défaut, cepandant il y a des modules dans lequel je n'ai pas pu rentrer avec le delphy comme la partie abs, j'ai testé le bouton du regulateur limiteur, RAS , j'ai testé le contateur de frein et les deux contacteur sur la pédale d'embrayage et pareil rien d'anormal. Je sèche, vous auriez des pistes ?
Jeu 06 Fev, 2025 09:02
si une reprog moteur a eu lieu, il faut initialiser le bouton du RVLV de memoire.
Jeu 06 Fev, 2025 12:02
Salut
Il n'y aurait pas un pb sans la platine des feux arriere?
