[Scénic I] Feux de recul HS !
gco
Dim 12 Nov, 2006 14:11
Bonjour ,
J'ai un probleme les 2 feux marche arriere ne marchent pas ...
J'ai changer le fusible , les lampes , rien à faire , ca ne marche pas !
Je pensais à la boite à vitesse , mais là je coince ,car je ne sais pas comment demonter le machin.
Si vous avez des idees ...
Dim 12 Nov, 2006 16:11
essaye de tester le fil d'alimentation des feux de recul ( un copain se met dedans, debraye et passe la marche arrière pendant que toi tu testes avec un voltmètre le fil d'alim ).
Dim 12 Nov, 2006 19:11
Hello,
Contacteur de feux recul sur boite de vitesse HS, certainement
gco
Dim 12 Nov, 2006 20:11
J'ai changé la lampe rien n'y fait !
Comment on change le contacteur de boite à vitesse .
Ca coute cher ?
Merci pour votre aide .
gco
Dim 12 Nov, 2006 21:11
Je pense que ce cas n'est pas tres connu ,
si ququn peut m'aider , avant d'aller chez le garagiste .
Combien ca coute chez renault le changement de la piece.
Merci pour votre aide SVP
Lun 13 Nov, 2006 06:11
Oyé oyé
et bien figure toi qu'il m'est arrivé la meme chose la semaine derniere sur mon Kangoo vieux de 6 mois
conclusion du Mr de chez Renault : contacteur.
Apres concernant le prix je ne sais pas car ca sera pris sou garantie.
Lun 13 Nov, 2006 07:11
Le contacteur vaut quelques euros. Tu peux toujours regarder une RTA chez Norauto et/ou chez Feuvert pour savoir où il se situe...
tomi
Lun 13 Nov, 2006 20:11
Il est situé sur la boite de vitesse à coté du cardan gauche . Tu verras des fils avec un connecteur sur la boite
Son remplacement nécessite de vidanger la boite .
Lun 13 Nov, 2006 23:11
tomi a écrit:
...Son remplacement nécessite de vidanger la boite...
tu en es sûr ?
gco
Mar 14 Nov, 2006 10:11
Bon je vais chez renault
Merci pour votre aide !
