[Scénic III] Freinage
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un problème au niveau des freins? Les disques et plaquettes sont ok. Le liquide de frein a été changé, la pièce maitre a été remplacé et les freins ont été purgé 3 fois, malgré ça, au début la pédale est dure et freine rapidement et au bout d'une semaine voir 2, la pédale ramollie et le freinage est un peu plus long. Mon garagiste même lui ne comprends pas, si vous avez une idée du problème
modération ; déplacement du message
Anonyme 080404
Message Ven 10 Mai, 2024 13:05
Le bloc ABS a-t-il été contrôlé ?
Ce dernier est dans le circuit de freinage.. et si tu as une bulle d'air dedans.. ça peut merder.
Théoriquement la purge doit être faite avec l'outil de diag pour bien purger le bloc ABS justement... mais rare sont les garagistes à le faire.
Message Lun 13 Mai, 2024 18:05
si le bloc n'a pas été démonté, et si le circuit n'a jamais été mis à l'air, normalement l'air ne rentre pas dans le bloc ABS.
Mais tout n'est pas normal donc ca peut arriver....
Donc comme dit plus haut : purge avec la valise pour ouvrir les tiroirs hydrauliques du bloc.
Solution moins chère : va sur une chemin en gravier et freine plusieurs fois en ABS, ca peut faire sortir une bulle. Purge à reprendre immédiatement apres.
