[Safrane I] Problème Carminat (reception GPS: error com)
12>
Dim 20 Nov, 2005 09:11
bjr
je possede une safrane 2.2dt pack cuir année 01/2000 et g tjrs l icone gps qui reste au rouge
ds Diagnostic: reception gps: error com
merci de me guider
Tuxcarnav : édition du titre : il ne faut pas hésiter à mettre un titre en rapport avec le contenu du message !
Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme...
Dim 20 Nov, 2005 10:11
Cela peut venir d'un problème de connexion entre l'antenne et le calculateur...
Tux
es t il possible que le cable soit defectueus ou l antenne?
existe t il un moyen de tester le cable ou l antenne
CHAMPAGNE
Dim 20 Nov, 2005 15:11
ricke66,
En haut de la page , il y a une fonction " rechercher avec une loupe" .Après accès au masque : Tape TMC et tu aura déja 91 réponses avec pleins de conseils ( Tux ) et des posts anciens sur ce sujet toujours d'actualité.
Il y a certainement la réponse concernant ton problême.
Tu ne donne pas de précisions sur la détection de ce défaut ; apparition récente , itinéraires empruntés lors du passage au rouge ...etc... donc les réponses des différents posts devraient cerner ton cas . A+
Lun 21 Nov, 2005 06:11
champagne
merci de me repondre
des que je mets le contact, l icone reste au rouge
je ne recois aucun sat
CHAMPAGNE
Lun 21 Nov, 2005 09:11
ricke66,
Je te donne le lien pour la notice technique du Carminat.
Tu trouvera un arbre des causes de pannes avec les possibles incidents et solutions. Il se peut que tu ai de multiples cas de pannes. Mauvaise réception par positionnement du véhicule, défaut liaison coaxial , défaut unité centrale de communication etc.. Fais donc quelques essais à partir des suppositions de la notice constructeur. ( voir 83C avec réinitialisation du positionnement et contrôle de la connection GPS ) )Si pas de solutions il faudra aller chez Renault. Mais avant essaye d'assimiler les détails technique ci joint afin de t"éviter des frais importants , car les concessionnaires sont enclins à changer pièces par pièces pour remettre le Carminat en fonctionnement. Et sans garantie , cela risque de te couter cher.
De toute manière il suivront la procédure que je te conseille ici :
http://luc47.free.fr/renault/Carminat_02_2003.PDF
Lun 21 Nov, 2005 16:11
encore merci
il me demande de faire une initialisation mais il n y a pas d explication pour une safrane.
on me perle aussi de faire une mise a jour du logiciel avec le cd langues nav5 toutes versions, ou je peux le trouver
le Diagnostic de mon gps avec le code 4112 me donne:
calculateur:
etat gps: statue du capteur: comm error
memoire d erreur: code erreur 1
frequence erreur 1
type d erreur erreur du hardware
connexcions: radio bin ok
bin nav ok
temperature ext ok
reception gps comm error
CHAMPAGNE
Lun 21 Nov, 2005 17:11
Cette initialisation de positionnement peut durer 20 mn.
Apparemment c'est un véhicule nouveau que tu viens d'avoir et pendant le stockage , il a perdu les satellites.
1 Mettre le véhicule à l'extérieur
2 couper le contact , attendre 1 mn
3.Allumer l'autoradio
4.Mettre le contact et attendre 20 s.
5.Appuyer simultanément sur les touches M et C de l'unité de communication
La procédure d'initialisation intégrera le test de l'antenne de réception.
La réception GPS devrait passer en OK
Ensuite le logo Renault bleu devrait apparaitre et il te mettra : pas de CD dans le lecteur : il faudra faire la mise à jour logiciel avec un CD langues Nav5 ( voir chez Renault pour une fourniture gracieuse de ce CD)
Surtout ne pas couper le contact pendant la lecture de ce CD sous peine de détériorer le systême.Tu devrais voir disparaître erreur hardware.
Il ne te restera plus qu"à mettre le CD cartographie et cela devrait fonctionner.
Il y en a un qui doit bien sourire ...hein Tux ---> vient un peu m'aider sur ce coup là , ...... j'ai la langue sèche a force de répéter les mêmes mots pour la configuration du CD langue.
ricke66, Bon courage , cela va s'arranger , et il y en a d'autres qui vont intervenir , c'est lundi et ils sont longs à la détente.Mais ne courre pas chez Renault , compte tenu de tes indications nous devrions " arriver" à te faire gagner quelques € pour marquer ton arrivée sur P.R. A +
Lun 21 Nov, 2005 18:11
ce vehicule date de janvier 2000 et je viens de l acquerrir il y a 10 mois et l icone etait deja rouge, il n a jamais fonctionné avec moi
petite aide pour Appuyer simultanément sur les touches M et C de l'unité de communication , cela ce trouve ou exactement sur la safrane
excuse mon ignorance mais en tout cas grand merci de ton aide
et en ce qui concerne l identification du systeme:
n°serie: SY587/62
indice hard: 0209
indice logiciel: 0250
semaine production: 44
année production: 99
CHAMPAGNE
Lun 21 Nov, 2005 19:11
Normalement c'est le récepteur plaçé au dessus du poste auto radio :
Pourquoi cherche tu une antenne GPS en accessoire , celle d'origine est elle absente ?
A tu une notice d'utilisation du Carminat , car il te faudra entrer dans le menu pour faire ta configuration ( appuis sur la molette de gauche et défilements des menus déroulants comme avec une souris de PC ) la molette de droite servant de pointeur si tu désire faire des recherches ou positionnement de situation sur cartes.
Sur la photo il y a aussi le lecteur de CD il doit être dans le vide poche du tableau de bord avec un cache déclipsable pour accéder au bouton d'éjection des CD. Bon courage et va voir la notice en lien pour te familiariser avec les fonctionnalités.
Lun 21 Nov, 2005 20:11
ce n est pas ce systeme la que g
je ferais une photo
Lun 21 Nov, 2005 21:11
voici mon gps:
en ce qui concerne la recherche d une antenne gps, je pense que la mienne ne fonctionne plus , mais je n en suis pas sur
Mar 22 Nov, 2005 06:11
Bonjour, pour la Safrane va voir ce document sur mon site :
http://luc47.free.fr/renault/Carminat_05_1998.PDF
Bon courage
CHAMPAGNE
Mar 22 Nov, 2005 12:11
luc47,
Salut .Je ne manque jamais de rappeler ton site sur carminat lorsqu'un forumeur est en panne. Merci pour cette aide inestimable , compte tenu de ta contribution.
A+ j'espère que notre ami va se sortir d'affaire avec ta doc.ricke66, Il me semble que ton unité centrale de communication se trouve au dessus de ton lecteur de CD dans le vide poche. Tu as donc tous les éléments pour faire ta configuration.
Mar 22 Nov, 2005 14:11
au dessus de la boite a gant, c le boitier interface de navigation; il se situe ds le tableau de bord derriere l air bag
comment faire?
CHAMPAGNE
Essaye de faire l'inialisation comme je te l'ai indiqué plus haut .Les touches M et C étant remplacées sur ton dispositif par le clavier sous écran carminat sur le tableau de bord.Appuyer en même temps sur la touche 6 DIS et la 7 REC.
Le diagnostic d'anomalie est aussi lisible sur le lien que luc47 t'a donné:
safrane repère 83
A+ et désolé si personne d'autre n'intervient pour l'instant.
Mar 22 Nov, 2005 15:11
[quote="CHAMPAGNE"]luc47,
Salut .Je ne manque jamais de rappeler ton site sur carminat lorsqu'un forumeur est en panne. Merci pour cette aide inestimable , compte tenu de ta contribution.quote]
Merci Champagne .... Effectivement tout est indiquée dans la doc.
Mar 22 Nov, 2005 17:11
j ai essayer comme tu m as dit, mais rien ne fais, je ne pense pas que c la solution pour initialiser sur une safrane et sur la doc de luc47 il ne parle pas de reinitialiser
je voulais preciser aussi, que comme g l icone rouge, je n ais pas d heure ds la safrane, je la programme et ensuite apres arret et redemarage du moteur, l heure a disparue
Jeu 01 Dec, 2005 06:12
Messages déplacés :
ricke66 - Mer 30 Nov, 2005 18:51:45 a écrit:
bjr
Je viens d acquerrir une antenne gps et je ne capte tjrs pas de sattelites
Mesinfos systeme:IDENTIFICATION SYSTEME/
N° Série : SY587/62
Indice hard : 0209
Indice logiciel : 0250
Semaine prod. : 44
Année prod. : 99
Mon lecteur: philips renault 22SY587/62
et ds Diagnostic; message d erreur, j ai cela:
Code erreur : 1
Fréquence d erreur : 1
Type d erreur : erreur du harware
quelqu un peut il me renseigner sur ce message d erreur
ricke66 - Mer 30 Nov, 2005 18:53:18 a écrit:
j ai suivis aussi l arbre de localisation de panne , et j aboutie a: changer l antenne, ce que j ai fait mais la panne est toujours la: comm error
Mar 27 Dec, 2005 16:12
ricke66 a écrit:
slt
j ai acheteé une antenne neuf chez renault et tjrs le meme probleme: icone rouge, reception gps: error com et erreur hardwar
Mar 27 Dec, 2005 18:12
Bonsoir
je prend votre post à la volée, ce pb de error com est du à un defaut du calculateur, calculateur hs.
search sat ou rec error est un pb d'antenne.
voila desolé mais je crois qu'il faut changer le calculateur.
willy
Ven 27 Jan, 2006 22:01
J'ai eu le même probleme que toi. Pour reinitialiser dans cette version, il te suffit de réinsérer le cd langue v1.0 ( attendre que la barre de progression rouge soit fini et que le cd soit ressorti)
Tu contrôles par le code que tu connais.
Eventuellement tu recharges par la suite la version 2.5
Voili
Il existerait une version 2.52 qui corrigerai un bug de l'horloge quelqu'un est-il au courant?
a+
Mar 31 Jan, 2006 11:01
salut
ou trouver le cd langue v1.0
Mer 01 Fev, 2006 12:02
Si tu n'est pas en région parisienne ça risque d'être "hard" la solution est de t'adresser directement sav commercial renault : 0810 40 50 60.
Fais bien attention de demander le cd langues v.1.0
Ci dessous image du cd
Le cd est gratuit mais j'insiste sur le fait de bien demander exclusivement celui là et pas un autre.J'ai reçu dernierement un cd langues nav5 qui ne foctionne pas dans ce modèle.
La derniere version possible est la 2.52 que je viens d'avoir ( cela releve du secret défense !!!)
Il faut savoir que les mises à jour n'apportent pas grand chose, sauf pour la TMC ( pas active dans ce modèle, si quequ'un sait bienvenue) elles font mêmes disparaître les pictogrammes sur les cartes, les distances km sont moins visibles(en bas à droite) . Vive les mises à jour!
Mon conseil reste avec la version 1.0
voila sinon j'en ai un à ta disposition
Bon courage
Jeu 02 Fev, 2006 15:02
un grand merci a toi
ok pour le cd de la version 1.0 que tu peux m envoyer si tu veux bien, je te le renverrais
dis moi quoi
encore merci a toi
Lun 16 Juil, 2007 16:07
bonjour , je recherche le CD langues NAV4 2.52 pour le gps de ma safrane de 2000 ayant comme GPS le SY587/62 pour bénéficier de la langue anglaise. merci , c'est un appel au secours !! carminat60 a l'air d'en avoir un , s'il pouvait me contacter , merci d'avance !!
BONJOUR kARMINAT60 , je suis donc à la recherche d'un CD langue NAV4 2.52 , il semblerait que tu en es un !! ( secret défense dis tu ...) mais si tu pouvais me contacter , j'en ai un grand besoin ... renault n'a pas su me dépanner , donc je t appelle au secours , en effet , j'ai vendu ma safrane à des anglais qui habitent en france , mais ils voudraient que le gps leur parle en anglais , problème, sans ce cd , le gps ne propose que français ou allemand !! merci d'avance ... philippe , négociant automobile spécialiste renault sur angoulême 16 ;
CHAMPAGNE
Mar 17 Juil, 2007 15:07
A partir de ce jour ( d'après l'administrateur ) vous pouvez télécharger les Nav ....logiciel systême :
https://www.planeterenault.com/forum/autre-ouverture-du-si..carminat-t22978.html
Restera + qu'à graver en petite vitesse avec Nero sur CDR.
Dim 19 Aoû, 2007 10:08
Je ne comprends pas bien la réponse de CHAMPAGNE: bazot demande un CD NAV4 2.52, or on ne trouve sur le site que les CD à partir de NAV5...
Etant moi aussi à la recherche d'un CD 2.52, je repose la question: quelqu'un en aurait-il un ?
Merci d'avance !
CHAMPAGNE
Dim 19 Aoû, 2007 20:08
Une configuration obsolète ? Bien sûr que non, puisque je m'en sers tous les jours, elle n'est pas obsolète... Où alors se procurer un CD NAV4 2.52, puisque chez Renault ils ne savent même pas ce que c'est ?
CHAMPAGNE
Lun 20 Aoû, 2007 08:08
Pour garder à ce forum toute sa convivialité , je supprime mes 2 posts objet d'incompréhension.Au plaisir .
Avec 1550 posts sur ce forum , je ne peux accepter d'être taxé de mépris , surtout envers un nouveau membre.
Et .... voir les propos de Karminat60 sur un site spécialisé :
Salut JC
Alors si tu regardes un peu dans tous les forums tu aura la réponse ( je sais c'est long)
Donc pour recevoir la "TMC" il faut 2 éléments :
1 boitier pour décoder la "TMC"
1 radio qui soit capable de la lire sur la bande FM
Dans nos versions nous n'avons ni l'un ni l'autre. Dailleurs je pense que notre "Philps Carin" ne soit pas compatible, puisque la dernière mise à jour possible est la v2.52 ou la "TMC" n'apparait pas.
Produit completement obsolète repris depuis par "VDO" qui n'a pas devellopé de soft depuis.
A ma connissance personne n'a reussi à adapter notre système qui donc neccesiterait de changer les 2 éléments cités + nouveau soft.
Mais qui sait, je suis preneur......!
Voili a+
Alors ....
Lun 20 Aoû, 2007 09:08
Rebonjour,
J'ai supprimé également ce qui n'apportait rien au débat ou à la problématique.
Je n'ai pas sans doute posé clairement la problématique technique. En demandant le CD NAV4 2.52, je ne m'intéressais pas à la TMC (je sais de toute façon que c'est impossible puisqu'il manque un récepteur). Je souhaitais simplement faire évoluer mon logiciel système. En comparant mon actuelle version (celle d'origine) avec celle d'un ami de l'autre bout de la France qui avait fait mettre à jour son microprogramme par un agent Renault compétent, j'ai constaté en quelques centaines de kilomètres d'autoroute la résolution, ou au moins l'atténuation, de plusieurs bugs notoires (plantage/redémarrage...). De plus, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que l'entrée de données par la molette est bien plus réactive, que le recalcul d'itinéraire est moins long.
Bref, je souhaite simplement bénéficier de ce qu'il me semblait être des améliorations.
Merci !
Lun 20 Juin, 2011 22:06
Je déterre ce post en sommeil depuis 2007 pour solliciter un membre qui pocederait le cd langue CNI 1, version 1.0. Ceci pour remettre à zéro mon carminat qui présente un bug de l'horloge vraisemblablement apparu avec la version 2.50. J'ai fait la mise à jour avec la version 2.52 qui a nettement amélioré la rapidité du système mais n'a pas corrigé le bug de l'horloge qui se fige après un court temps d'utilisation.
Merci à vous
Mar 21 Juin, 2011 07:06
Salut Claude,
Je ne peux pas t'aider car j'ai la V2.0, mais je cherche désespérément la V2.52 L'as-tu encore ?
Pour ma part, mon horloge n'a buggé qu'une seule fois en 11 mois
Mar 21 Juin, 2011 12:06
Bjr,
Ok, fais moi, parvenir ton adresse mail et je t'envoie le fichier. Il est zippé et se grave avec Clone CD.
Il est sain parce que ma mise à jour s'est déroulée sans encombre. Tu gagnes en rapidité d'exécution de recherche d'itinéraire.
Je croise les doigts en espérant qu'il y ait un donneur de v1.0
Et bien c'est gentil à toi
