guillaume a écrit: c clair, je suis pas un mazouteux mais bon faut reconnaitre que les dci tournent bien quand meme!
couple : 27,9 mkg pour le 1.9 120
33,2 mkg pourl le 2.2
en comparaison le 1.9 tdi audi fait 25.5 mkg et le 2.5 (163ch) tdi fait "que" 31.6 mkg. Donc dire que les moteurs manquent de couple
Par contre c peut etre au niveau du poids ou au niveau de la longueur de la boite.
http://www.audi-france.com/scripts/motor.php?gamme=A3&version=diesel
Modèle 1.9 TDI 101Ch BVM
Moteur / appareillage électrique
Type de moteur turbo diesel, 4 cylindres en ligne, suralimentation par turbine à gémotrie variable, refroidissement de l'air de suralim., ACT; injection directe par système injecteurs-pompes
Puissance maxi en kW (ch) à tr/mn 74 (101) / 4000 (suivant 80/1269/CEE)
Couple maxi en Nm à tr/mn 240/1800-2400 (suivant 80/1269/CEE)
Transmission
Type de boîte mécanique 5 vitesses
Modèle 1.9 TDI 130Ch BVM
Puissance maxi en kW (ch) à tr/mn 96 (130) / 4000 (suivant 80/1269/CEE)
Couple maxi en Nm à tr/mn 310/1900 (suivant 80/1269/CEE)
Transmission
Type de boîte mécanique 6 vitesses
Modèle 2.0 TDI 140Ch BVM
Puissance maxi en kW (ch) à tr/mn 103 (140) / 4000 (suivant 80/1269/CEE)
Couple maxi en Nm à tr/mn 320/1900 (suivant 80/1269/CEE)
Transmission
