salut..
Mon problème persiste et s'aggrave en temps froid mais il y a du nouveau, et plus de question
0- Changement de bougies.. sans amélioration du démarrage
1- j'ai fait le tours des capteurs moteur en les mesurant un à un avec un multimètre.. mes mesures sont assez proches des valeurs standard, sauf peu être la sonde de température d'eau, je dis peut être parce que j'ai eu du mal à y accéder pour la mesurer du coup je ne suis s^r qu'un 75%, la valeur que j'ai trouvé est
infinie
2- j'ai trouvé une sorte d'adaptateur (une prise intermédiaire) entre le connecteur et le moteur pas à pas du ralenti qui, elle ne laisse passer que 3 des connexions et bloque l'une d'entre elle (la n°3)!! bizarre, j'aimerai savoir si vous avez déjà vu une chose pareille
3- Il y a quelqu'un qui m'a dit que le levier qui actionne l'ouverture du papillon (celui relié à l'accélérateur) ne doit pas toucher l'extrémité du piston qui sort du moteur pas à pas du ralenti, Chez moi si, es ce que c'est normal ce qu'il a dit?
