Bonjour tout le monde,
Je rencontre un problème avec ma pédale de frein qui reste molle moteur tournant sur mon véhicule Clio 4 1,5 DCI de 2014. Voici ce que j’ai déjà effectué pour essayer de résoudre la situation :
1. Remplacement du maître-cylindre et du servo-frein par des pièces de la même marque que celles d’origine (TRW).
2. J’ai effectué une purge des freins de manière classique, ainsi qu’une purge à vide avec un appareil spécifique.
Malgré cela, ma pédale de frein reste toujours molle lors du freinage.
Je sollicite votre aide pour résoudre ce problème.
Déplacé en section mécanique et ajout Tag CLio IV
rpm91, modérateur
