[Scénic II] Pression dans le vase d'expension
j'ai lu beaucoup de post mais je n'arrive pas a résoudre mon problème que je vous expose.
J'ai une scénic DC 105, depuis 3 mois, sans aucune raison particulière qui fait des siennes
A froid, si je laisse le bouchon du vase ouvert, le LR est extrait vers l’extérieure et j'entends des glouglous
Si je laisse le bouchon fermé, j'attends 10 min (que le premier trait de chauffage s'allume) et la je purge à coté de la batterie.
Une fois purgé, tout se passe bien et je peux rouler jusqu’à 500 km sans pb (je n'ai pas été plus loin)
en revanche si je ne purge pas, alerte température etc???
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci
Ca ressemble à un joint de culasse cette affaire :pense: Il n'y a pas de "mayonnaise" dans le vase d'expansion ?
Bonjour Roidlaglisse
Non il n'y a pas de mayonnaise dans le vase d’expansion
J'ai pensé à la même chose mais le joint de culasse a été refait il y a 6 mois et ce que je ne m’explique pas, c'est pourquoi, une fois chaude (env 10 min au ralenti), je purge l'air du circuit et je peux rouler sans problème pendant des centaines de km, tant que je ne l'arrête pas et la laisse refroidir environ 4 heures.
Un joint de culasse ne ferait il pas la panne en permanence ?
J aurais dis joint de culasse aussi et dans ce cas la mayonnaise n est pas systématique
Avez vous trouver La cause de votre joint de culasse précédent ?
La culasse a t elle ete contrôler voir resurfaces ?
J aurait tendance à dire de contrôler le calorstat si il fonctionne bien
La purge est Elle bien faite ? Et le circuit de chauffage aussi ?
Cas peut probable mais qui est déjà arriver sur un autre modèle (espace 3lv6)
Une inversion de durite peut être qui fait que le circuit d eau se fait mal
Message Mar 12 Sep, 2017 22:09
j'aurais également fait vérifier le calostat.. il s'ouvre peut-être trop tard provocant une élévation importante du liquide de refroidissement = vaporisation.
Une fois ouvert, le liquide refroidit et est maintenu à température acceptable.
Message Mar 17 Oct, 2017 13:10
Bonjour à tous
Merci de vos réponse
J'ai refais le joints de culasse et depuis la voiture fonctionne bien
Je ne comprends pas tout mais en tout cas merci pour votre aide
