[Laguna II] "poignée" intérieure dont la peinture caoutchouc pèle
Bonjour à tous
J'espère avoir mis ce sujet dans le bon forum... Je ne trouve rien concernant les pb d'habitacle..
Bref, comme beaucoup, ma laguna 2 ph 2 a les "poignées" intérieures dont la peinture caoutchou pèle... (pas la poignée d'ouverture de porte mais le montant sur lequel se trouve la commande de leve vitre, en fait je ne connais pas le terme exact...) Bref, pourriez vous m'aider :
- comment les démonter ? je ne vois pas de vis. Est-ce juste clippé ? J'ai peur d'abimer la commande de leve vitre...
- j'ai lu qu'on pouvait virer la peinture caoutchouc à l'aide d'alcoolà bruler. C'est vrai ? Je veux retrouver le revetement basique d'en dessous, mm si il ne fait pas tres chic au moins ca sera propre
merci beaucoup
pour rappel j'ai une lag2 ph2 V6 initiale de décembre 2005 :)
edit rpm91: déplacé en section Mécanique, puisque ce n'est pas vraiment électri-conique
Message Ven 21 Mar, 2014 18:03
La platine de vitre électriques s'enlève en tirant dessus. De mémoire, les fils des interrupteurs de vitres sont courts :pense:
Effectivement le revêtement "soft touch" s'enlève avec de l'alcool à brûler :wink:
Merci pour ta reponse. Ok pour retirer les commandes mais comment retirer la poignee ?
help :)
Message Ven 21 Mar, 2014 21:03
je ne parlais pas de la poignée d'ouverture de porte mais de l'espece de montant de maintien que l'on tire vers soit pour refermer la porte
je ne sais pas comment uploader une image
j'ai trouvé sur internet une photo de cette "poignée" écaillée
http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/aac/photo/5431087543/2151185b26/aac-poignee-img.jpg[/spoiler]
Message Ven 21 Mar, 2014 22:03
Je me demande si il ne faut pas enlever la contre-porte pour démonter cette partie, je ne me souviens plus :oops:
salut
effectivement y a des vis derriere, j'ai démonté donc le panneau de porte
j'ai fait tremper plusieurs heures la poignée dans un bain d'alcool à bruler, meme si je déteste utiliser des produits toxiques, et quelle déception, la peinture est partie partiellement mais il reste des zones où il est absolument IMPOSSIBLE de la décoller......
Je suis vert... Maintenant c'est foutu, je suis bon pour la repeindre (et encore si la peinture d'origine n'est pas completement partie ca risque de se voir par en dessous), ou alors en acheter une autre mais je ne connais pas le prix ?
j'aurais pas dû écouter cette histoire d'alcool à bruler...
bonjour
en frottant avec de l essence ou de l acetone ça doit partir tout seul!!
Message Mar 17 Juin, 2014 22:06
au besoin, vu où tu en es, tu passes un coup de papier de verre très fin, et tu repeints par fines couches + vernis, tu auras une belle poignée de porte beaucoup plus jolie et propre.
Message Dim 20 Dec, 2015 17:12
bonjour cela fait un bail que la question a été posé par bbj ,
donc je reviens dessus pour demander si quelqu'un connait le pris de la poignée
en vous remerciant , louis
:shock: :shock: ouf prix chez Renault 90€!
des malade
