[Mégane I] Ne démarre plus après avoir calé (1.9 DTI)
Sam 29 Mar, 2014 11:03
J'ai une mégane phase 2 DTI année 2000.
Je vous explique mon problème!! je pars de la maison tranquillement, la voiture se met a mettre des accoups ( a brouter )et j'arrive a rouler normalement !!
Mais au bout de la 3ieme fois, la voiture a calé et elle n'a pas voulu démarré.
Je suis tombé en panne pil poil en face du carrouf, donc je vais prendre une bombe de start pilot et une clé de 17.
Je dessers les tuyaux HP aux dessus des injos, ma copine met le contact, elle essaye de démarrer, sa suite aux tuyaux HP (je me dis, la PI fonctionne bien puisque le gasoil arrive aux tuyaux HP).
Du coup, voyant sa, je défais la durite admission d'air et je pulvérise le start pilote, elle consomme le gaz (donc elle démarre en fesant un claquement moteur pas possible, j'essaye de la tenir accéléré et ensuite elle cale).
J'ai le voyant de l'injection qui s'allume et le voyant STOP (surtout que la vieille elle fonctionnait tres bien).
N'ayant aucun outils ou se trouve la voiture, je vais etre obligé de passer la valise !!!
avez vous une idée de ce que sa pourrait etre ?
- injecteur pilote HS
-capteur PMH
- piston distributeur de la pompe injecteur HS
Je me suis dis que si la segmentation était HS, elle ne démarrait pas du tout
Lun 15 Fev, 2016 14:02
Je viens d'avoir exactement le même problème avec ma mégane coupé 1.9 DTI.
Du coup j'aimerai savoir si vous avez pu trouver l'origine de la panne.
merci infiniment.
