[Le Forum] Mégane 2 2003 ne démarre plus changement de batterie
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà j'ai une Mégane 2 essence de 2003 1.6l 16V
J'ai changé ma batterie depuis elle ne veux plus démarrer. Tout s'active au TBDB essuie glaces et cie mais impossible de démarrer. Elle fait un clic au moteur mais pas de démarrage... Auriez vous une idée ? Une max fusi peut être..?
Le calculateur ?
Je ne vois pas pour ça serait cela mais dans le doute !
Merci d'avance 🙏
edit: déplacement du sujet en section technique
rpm91, modérateur PR
Pa
Message Ven 10 Dec, 2021 21:12
effectivement, un fusible grillé, ou une cosse mal rebranchée?
la batterie a été changée pour quelle raison?
le clic c'est le relais du démarreur. mais si celui ci ne se lance pas, il y a des chances que le fusible sur le cable du démarreur ait sauté.
Message Sam 11 Dec, 2021 09:12
Bonjour merci pour vos retours. Rpm91 j'ai changé la batterie car l'autre était bien trop à plat donc HS
Pa
