[Még2] Trouvé grosse vis dans mon moteur et trop d'huile !!
Sam 20 Sep, 2003 21:09
Bonjour, la dernière fois lorsque j'ai voulu vérifier les niveaux sur ma Mégane 2 (500 km il y a donc 200 km) j'ai vu en cherchant la jauge qu'il y avait une grosse vis qui était posée dans le moteur. C'était la même que celles qui referment le moteur en 2 (du haut du bas) (c'est un 1.6)
Elle viendrai d'ou ?
Et, après avoir trouvé la jauge d'huile j'ai vérifié le niveau du moteur, et il y avait un surplus d'huile. Est-ce grave ? renault aurait-il mal fait son boulot ? (elle ne vient pas de chez le concessionnaire, mais de chez Renault, là ou ils stockent les voitures, a côté de Paris) Je suis allé la chercher directement... Quelqu'un pourrait m'aider ? je suis a disposition pour toute autre question...
Merci d'avance. Potter
RenaulTIME
Sam 20 Sep, 2003 22:09
Bon, ton prob peut avoir de lourdes conséquances si c'est un modèle diesel. Il ne faut en aucun avoir un trop plein d'huile sur les moteurs diesel turbocompressés modernes. il y a un risque de casse du turbo par surpression!
pour la vis, je ne sais pas !
Dim 21 Sep, 2003 09:09
C'est une 1.6 essence boite auto :? Qu'en penses tu ?
Bimba
Dim 21 Sep, 2003 11:09
Attention au trop plein d'huile sur les diesels
destruction du moteur
si l'huile remonte dans la chambre de precombustion
pour les essences , c'est pas top non plus :?
Oui, mais c'est a Renault qu'il faut dire ça !!! je fait quoi moi ? En plus sur cette jauge en plastique jaune je ne vois rien !!! Certainement parce--que l'huile est encore propre...
Dim 21 Sep, 2003 14:09
Comme le disait Renau|TIME un surplus d'huile peut entrainer la destruction du turbo et ainsi celle du moteur, donc il faut absolument vous rendre chez votre garage Renault le plus proche afin qu'il puisse analyser le boulon que vous avez trouvé et le niveau d'huile moteur. Si toutefois le niveau d'huile est supérieur à la normale il est fortement conseillé de vidanger le surplus. A savoir qu'un niveau d'huile s'éffectue sur un sol plat et après 5 minutes de moteur arrété. Un surplus d'huile ne m'étonerais pas vu que sur les Clio II qui proviennent d'Espagne (exportation) ont y trouve un surplus de gaz R134 (gaz de climatisation).
Donc un conseil rendez-vous chez garagiste Renault pour éviter tout ennuis.
Ma Mégane 2 a été fabriquée en Espagne (cause boite automatique je crois)
Je vous dirais dans un prochain mail d'ou viennent les boites à vitesses (automatique & mécanique).
Bimba
Lun 22 Sep, 2003 09:09
Sympa
Merci Cotech
