[Laguna] Série I et II, Infiltrations d'eau.
Dim 17 Oct, 2004 15:10
J'en suis à ma 5e laguna et malgrès l'extraordinaire évolution qu'elle a subit depuis le premier modèle de 1994, aucune évolution pour les joints de portières avant et arrière.
Pour résoudre le problème, il ne faut jamais garer le véhicule en pente latérale. Les modèles 2004 sont malheureusement eux encore concernés puisque j'ai retrouvé ma laguna dci 120 privillège avec une mare à canard du coté conducteur hier.
Quelqu'un à t-il réussi à résoudre ce problème différemment ?
Dim 17 Oct, 2004 17:10
Jamais remarqué d'infiltration d'eau (lag II - 2002).
pareil que Nicolas...
Tu la gares dans une position spéciale ?
Je suis peut-être le seul en France à garer mes renault dans cette position.
La position;
Si tu pose une bille coté droit ou gauche du véhicule, elle ira au coté opposé.
C'est exactement ce que doit faire l'eau à l'intèrieur de la goutière du joint.
Mais bon, au bout de 9 ans je commence à être habitué. Si cela m'était arrivé une seule fois je veux bien, mais cela est arrivé plusieur fois sur les 5.
j'ai remarqué qu'avec les deux joints en bas de la porte, j'avais une retenue d'eau qui vient se déposer sur tes pompes si tu reste trop près de la porte quand tu l'ouvres......mais sinon aucune infiltration.
Dim 17 Oct, 2004 18:10
La position;
C'est une devinette ???
Sincerement j'arrivce pas a imaginer...
Tu pourrais pas faire un schema ou mettre une photo ?
Dim 17 Oct, 2004 20:10
On va réessayer,
Je me gare perpendiculairement à la pente,
Je ne peus faire mieux dans les explications !....
tomi
Dim 17 Oct, 2004 21:10
Même problème que Patrick mais sur lag de 94 et sur les 4 portes.
Lorsque la voiture est parallele à la pente en stationnement, l'eau s'écoule sur l'interieur de la garniture de porte et termine sur les tapis au lieu de s'écouler dans la porte par les trous d'évacuation.
ENFIN,
Bienvenue au sein des laguna aquarium.
Je ne suis donc pas seul
tomi
Oui mais sur lag I, jamais entendu parlé sur lag II
Tu aura au moins pu le lire à défaut de l'entendre.
Car ma laguna privilège est du mois de mai 2004.
tomi
Pas très pratique les bottes en caoutchouc pour conduire
les bottes, ça va mais le masque et le tuba c'est plus génant pour conduire. Mais bon le GPS aide bien !
tomi
:sm38: :sors:
Lun 18 Oct, 2004 08:10
Pareil, si la voiture est garée en pente avec l'avant plus haut que l'arriere
