[Laguna II] Utilisation hp de la synthèse pour mains libres
Ven 09 Avr, 2004 21:04
Bonsoir à tous.
Ma laguna privilège possède la synthese vocale ( 03/02). Je souhaite utiliser le haut parleur de celle-ci pour mon pda-gps (le point faible de ce systeme est justement la qualité sonore délivrée). Je sais qu'il existe un haut parleur à double bobinage (2 entrées) afin d'utiliser conjointement la synthese vocale et le telephone main libre. Quelqu'un connait la reference de ce haut parleur ? Celui que je possède n'a qu'une entrée.
merci de votre aide.
Bienvenue odeb !!
Nos voitures doivent se ressembler
je ne vois pas l'interet du double bobinage...en effet, le hp de l'ordi de bord ne sert pas tout le temps (meme rarement, juste pour quelques messages), alors tu pourrais peut etre te brancher sur la seule entrée...non ? je dis peut etre une connerie...attends un peu d'autres avis avant de brancher
Chichi1er...
Ven 09 Avr, 2004 22:04
le truc c'est que quand tu vas alimenter le hp cela va alimenter aussi le boitier de synthèse vocal et la tout peut arriver.
Le hp double bobine voir un autre hp tt simplement me semble plus sur.Tu as fais un test deja avec un petit HP , la puissance du PDA est suffisante? sinon faut mettre un petit ampli.
C'est c que je craignait...
C'est vrai que si c'est trop faible, il faudra un ampli...et là ça devient plus compliqué
Chichi1er...
Sam 10 Avr, 2004 07:04
Bonjour à tous !
Je confirme qu'il faut bien un HP à double bobinage, sinon adieu le calculateur de la synthèse vocale !
Par contre j'ai testé ce HP en y connectant mon système mains libre de téléphone portable : c'est moyen voir médiocre comme son (pourtant le boitier du kit ML dispose d'un ampli intégré....).
Le PDA ne fournit pas une puissance suffisante pour alimenter cet HP correctement, à l'arrêt ça va marcher, mais après en roulage tu n'entendras rien .
C'est vrai que ça part d'une bonne idée d'utiliser cet HP mais le rendu sera TRES médiocre....
Peut être tout de même faire un essai en intercalant un ampli entre le PDA et le HP..... peut-être que pour toi cette solution te conviendrait ?
Sam 10 Avr, 2004 08:04
j'ai effctué effectivement un test à l'arret, mais pas en conditions de route.
le son est beaucoup plus clair que sur le pda. La puissance est équivalente(un petit plus serait agréable, mais rajouter un ampli et son alimentation au systeme existant, ça fait un peu usine à gaz). L'idéal serait de pouvoir couper l'autoradio comme la synthèse vocale.
ok, faudra faire un test en roulage, tu verras bien
