[Laguna II] Remplacement de sièges manuels par des sièges électriques
12>
BONJOUR A tous jai besoin de vous je suis nauveau sur se forum jai une laguna 2 de 2007 1 litre 9 dci authentique jai acheter des siege en cuir pour renplaser les encien en tissu sauf ke les branchemen ne son pas les meme pas alimentation electrique pour le reglage des siege comment fair
merci davence pour vos reponce
(Edit modo : suppression du tag [Réglé])
Message Lun 19 Mar, 2012 09:03
Si c'est des sièges d'Initiale, le faisceau est spécifique et ne correspond pas à ton Authentique, je crois......
Il vaut mieux vérifier la compatibilité avant :idea:
merci pour ta reponce c des initiale je voudrai savoir commen les alimenter en electriciter
il te faut faire un faiseau spécial
vou savait commen le fair ou un shemat a me montre svp
Merci de faire un petit effort sur l'orthographe. Là c'est limite illisible !!
dsl je vous disait si vous aurier un shemat ou autre pour maider a les branchai
Message Lun 19 Mar, 2012 20:03
Désolé, malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de schéma électrique des sièges de laguna II, en revanche j'ai trouvé ça qui va t’intéresser :wink:
merci beaucoup :lol: vous aurier une idee de comment les brancher
je voudrai juste les regler de temp sent temp donc si c un branchement temporaire c pas grave merci et dsl pour les faute lol
plus de reponce lol
une certaines lassitude peut être...
pk une lasitude
CHAMPAGNE
Message Jeu 22 Mar, 2012 08:03
:D Salut Youssef. :D
Je te donne le lien d'un post sur un autre site.
Les forumeurs semblent avoir des renseignements qui pourraient t'être utile.
Il y a des schéma des composants électriques des sièges de Laguna Initiale.
Regarde aussi en bas de la page d'accueil, après leurs messages, il y a des rubriques avec d'autres sujets du même genre.
@ + pour t'aider s'il y a lieu.
http://www.renault-laguna.com/forum/sieges-chauffants-hs-t834.html
Message initial ....Comme les sièges - Lol -
Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma Laguna 2 de 2007 -1.9 dci -
J'ai acheté des sièges en cuir électriques pour remplacer mes anciens en tissus . Mais ,les branchements ne sont pas les mêmes.
Comment faire pour alimenter les sièges avant en électricité ?
Merci d'avance pour vos réponses.
CHAMPAGNE
Message Jeu 22 Mar, 2012 09:03
Un autre lien :
http://www.renault-laguna.com/forum/ressources/image/6592
En fait , ils semblent avoir plus de renseignements que P.R.
Je pense qu'il te faudra changer les connecteurs de raccordements.
Le faisceau électrique est bien présent dans ta Laguna , mais au niveau de l'UCH - unité centrale habitacle - ..... Voir prise en compte :
S'agissant de multiplexage , il te faudra passer par l'accréditation de la mémorisation des sièges. Il te faudra initialiser par la valise clip.
De plus les prétentionneurs doivent aussi, s'en doute, être asservi au type de siège.
Sur le forum - Laguna - avec les liens que te t'ai donné tu pourra poser tes questions spécifiques.
merci beaucoup merci
CHAMPAGNE
Message Jeu 22 Mar, 2012 13:03
De rien. :P http://www.renault-laguna.com/forum/ressources/file/713
Si tu agrandi le schéma du lien ci dessus tu devrais voir que tu aura 3 interventions à réaliser :
A.Vérifier le type de connecteurs du faisceaux en attente sous les sièges et les connecteurs de tes nouveaux sièges.
Achat en pièces Renault ou adaptables ou soudures .
B.Remettre ou vérifier que les fusibles d'alimentation sont en place:
- 1 dans boitier fusibles moteur -à coté batterie - il est repéré par un code couleur et un N° .Il y a une pince et un fusible de réserve à positionner -Voir ta notice Laguna.
- 1 dans boitier fusibles habitacle - à gauche chauffeur - idem fusible de réserve et pince - Voir ta notice pour repère et couleur -
C. Passer impérativement chez Renault pour valise clip et configuration paramétrage des sièges par accréditation UCH.
Voila .En espérant que cela t'aidera.
J'ai les repères fusibles si tu n'a pas de notice.
Bienvenue sur P.R. :ouioui:
merci pour ses remseignement et oui je net pas de notise donc si sa vous derange pas de me les fair parvenire merci
CHAMPAGNE
Message Jeu 22 Mar, 2012 19:03
:P
http://www.renault-laguna.com/forum/les-fusibles-et-leurs..ectations-t3398.html
Repères :
F27 de 25 Ampères Siège conducteur pour Laguna 1 voir le N° sur schema autre post pour Laguna .2
F40 de 40 Ampères siège passager. "" idem voir N°
F19 de 20 Ampères sièges chauffants. " " Idem voir N°
Tu verra les répères dans le couvercle du boitier fusible
@ + vérifie les N° repères dans couvercle boitier et synoptiques sièges.
Je ne peux t'en dire plus. Je pense que c'est complet et comme les autres forumeurs ne rajoutent rien , il faudra que tu fasse avec .
merci pour c photo g une autre question comment regler les siege provisoirment ,???
avec les commandes du siège électrique
Si vous me cherchez...
CHAMPAGNE
Message Ven 23 Mar, 2012 10:03
:mdr: Comme dirait un B.. N'est ce pas David ....
Je t'explique ! Une FOIS . :lol:
Lorsque tes nouveaux sièges seront engagés sur les glissières tu dois pouvoir actionner les positions en agissant sur les boutons des commandes électriques qui agiront sur les 6 moteurs dans les sièges.
( Hauteur , inclinaisons , avance ,recul ) .
- curseurs sur cotés et latéraux des sièges .
Avec la présence 12volts dans le faisceau électrique ( mise en place des fusibles F21 dans moteur , F37.36.35 dans habitacle) tu pourra alimenter les 6 moteurs et sièges chauffants.
Ce n'est que lorsque tu aura fait configurer à l'aide de la valise clip ( l'UCH ) que tu pourra manoeuvrer en fonctionnement normal automatique.
A minima en provisoire pour positionner tes sièges et amener du 12 volts ,tu peux t'aider avec un cable" provisoire " du + et - batterie et repèrer tes moteurs sièges droit et gauche. - voir schéma en lien -
Allez au travail.
Si tu as des difficultés pour comprendre le schéma électrique et les repères ...Demande le nous .
Ce forum est un forum d'aide , mais il suffit de nous dire que tu n'est pas compétent en électricité.Cela ne sert à rien de demander des schéma si tu ne sait pas les exploiter. Cordialement. :roll:
CHAMPAGNE
Message Ven 23 Mar, 2012 16:03
:tourni: En fait, Youssef je te souhaite bien du plaisir.
Il faut être un bon mécano pour changer ces sièges.
Je dois dire en regardant sous les miens ,qu'il y a de quoi se perdre.
3 connecteurs différents avec des fils violet et jaune + rouge + 2 cables sous gaine grise + arrivée 12v avec 2 fils gainés noirs..
Ceci pour les raccordement des 3 moteurs et chauffage - par siège -
Ainsi que le raccordement 2 cables acier des prétentionneurs et alimentations couplées avec cartouches des air bag latéraux.( Attention )....
Pas beaucoup de place , pour accéder aux moteurs.
Si mes sièges avaient été en tissu dégradé , j'aurais mis des houses.
Alors, malgré mes renseignements regarde y a 2 fois avant de t'engager.
Et si tu y arrive , met nous quelques photos et donne nous ta procédure. Bon Week end.
http://img59.imageshack.us/img59/571/image1mi2.th.jpg
merci beaucoup pour c presieu rensiengnement il me manque une truc vous aurier les code couleur de chanque cable du siege avc a quaoi ils serve svpp merciiiiii
CHAMPAGNE
Message Ven 23 Mar, 2012 19:03
Ce que je peux dire c'est que la couleur violet correspond aux connecteurs airbags.
Pour le reste, compte tenu de ton modèle de laguna tu ne dois pas avoir le faisceau de cablage de l'initiale - transmission de la position des sièges vers carte main libre avec mémorisation suivant réglages adaptés au conducteur.
Fils orange c'est les déclencheurs associés pyrotechnique avec airbags.
Il apparait dans tes messages que tu y va sans expérience et cela pourrai conduire à un accident.
D'autre part au niveau du futur controle technique il me semble qu'il y a un contrôle fixation au niveau des sièges.
Le maintien de ceux ci étant prit en compte dans les krachs tests véhicule.
Ta modification me parait hautement hasardeuse et hors homologation avec ton type véhicule VF carte grise.
Mes renseignements s'ils ne sont pas validés par un intervenant expert ne te seront d'aucune utilité.
J'aimerai que quelques PR s'
associent à moi pour te dissuader d'installer par toi même les sièges non d'origine sur ta version.
okok merci
en faite je voudrai juste regles mon assisse et apres je touche plus a aucun reglage donc je voudrai juste les alimenter les siege ke pour les regler c tous pas pour les regle a chaque foi et meme si g pas la fonction chauffant c pas grave comment les alimenter avec un branchement provisoire ??
CHAMPAGNE
Message Sam 24 Mar, 2012 10:03
::forum_002:: Changement d'heure...A vous les gars . :mdr:
Dernière recommandation et je passe la main .
Bon Dimanche à tous.
CHAMPAGNE
Message Mar 27 Mar, 2012 09:03
:mdr: C'est des sièges éjectables ou alors je lui ai fait peur :prout2:
Message Mar 27 Mar, 2012 10:03
J'avais eu l'occasion d'acheter des sieges d'initial pour les mettre dans ma privilège... j'ai abandonné... Trop chaint et risque de fouttre la merde avec l'airbag...
La solution la plus intelligente est de déhousser les sieges et d'intervertir les garnitures ainsi tu as des sieges full cuir mais manuel non-chauffants!
Le plus malin dans ce genre de situation reste de trouver un intérieur de privilège ou dynamique!
re les mec merci pour vaut message sa ma aider mes javai une dernier question je peux tirée un + et UN - d un accessoire pour alimenter mes siège avc un interrupteur indépendant pour que quand g besoin de régler les siège le allume et quand je en et plus besoin bah je l etein ??
kan pencee vous ?????
CHAMPAGNE
Message Ven 30 Mar, 2012 12:03
:D bonjour.
C'est possible , mais il faut :
- trouver le moteur correspondant à l'avance -recul.
- trouver le + sur le connecteur et vérifier qu'il n'y a point de cablage d'origine avec les alimentations des 2 autres moteurs inclinaison et rehause.
- se priver des modules de protections airbags de sièges et chauffage.
- Adapter section du fil et valeur du fusible accessoire 30 A
- s'assurer que lors du controle technique la modification partielle ne sera pas un motif de contrevisite.
-garder les anciens sièges pour les remonter en cas d'exigences d'un potentiel acheteur en cas de revente du véhicule.
- ne pas transformer le véhicule en kart ou alors autant s'assoir sur un parpaing . :P
- peser le pour et le contre d'une telle modification ...
C'est vous qui voyez..... ::auto_004::
Message Ven 30 Mar, 2012 14:03
Que tu devrais lire la charte.. car là ça devient vraiment difficile à lire :twisted:
Team Planète Renault a écrit:
L'usage du langage SMS est interdit et les messages de ce type seront supprimés.
Merci :wink:
merci CHAMPAGNE
stl champagne pour c presision sur quel accesoir je peu me brancher a ton avis
Message Mar 03 Avr, 2012 07:04
apparemment, tu ne sais pas lire :...:
Bonjour youssef93,
Comme cela vous a été déjà signalé une 1ère fois, je vous demande de faire des efforts concernant votre écriture et d'éviter les abréviations/langage SMS, la lecture, la compréhension de vos message n'en sera que meilleure, tout comme les réponse qui vous seront apportées :wink:
Chichi1er...
CHAMPAGNE
Message Mar 03 Avr, 2012 18:04
Cela va être dur car :
Sièges électriques =Fusible repère F40 = 40 Ampères.
Le mieux c'est les prises allume cigares ou prises 12 v.
Elles sont protégées par du fusibles 25 ampères.
Dans l'habitacle il y a 3 points de 12 v . Cendrier - console vide poche central - cendrier arrière
Essaye de répartir chaque siège sur un allume cigare ou une prise 12 volts différente .
Ainsi au mieux les sièges seront actionnés par plusieurs circuits.
Voir le récapitulatif des fusibles plus haut dans les posts.
Surtout prend au moins du 4 mm2 en section de cables car sinon tu vas avoir une chute de tension et l'intensité va monter faisant sauter le fusible 25 A.
Dans le 93 tu dois avoir des " électriciens auto " :mdr:
C ko cà Ki fo fer :lol: Carton ROUGE
Vu mon age , c'est moi qui sait pas user du langage des " djeunes "
Excusez le les modos. Il est " tenace et j'espère qu'il va pouvoir enfin s'assoir sur du cuir - non chauffant - :mdr:
oui lol champagne ne tinquete pas je le prent pas mal je vai vor sa se week end pour reperer les fil des moteur
mais jai vu que il avait plusieur fil comment les connecter emsenble >?
Message Mer 04 Avr, 2012 08:04
2ème rappel.. (car j'ai l'impression que ce que j'écris n'est pas lu :-/ )..
Le montage de sièges non d'origine va rendre ta voiture non homologuée sur route ouverte, ce forum ne t'encourage pas à le faire..
Si toute fois, tu souhaites quand même le faire (rien que pour le défit qui est de taille..), essaye de soigner au maximum le travail.. afin que si un jour tu as un accident (ce que je ne te souhaite vraiment pas), que personne puisse te reprocher ce montage (genre l'assurance) :wink:
Pour savoir où brancher les fils.. (je pense que le plus simple dans ton cas serait d'utiliser le + et la masse.. en oubliant la partie mémoire qui communique avec l'UCH).. il faudrait te baser sur une RTA.
