[Laguna II] Présentation de mon nouveau joujou
<12
Cougar
Jeu 09 Mar, 2006 17:03
Tibou®, désactiver totalement l'automatisme des essuie-glace? non je crois pas non plus! si toutefois la sensibilité te gêne même réglée, alors force le en enclenchant direct la vitesse 1! :wink:
Non ça me gène pas au contraire, c'était pour répondre à YVON62. Il est vrai que parfois ça marche moyen. Soit ils réagissent vite soit ils mettent 3 heures à réagir. Dans l'ensemble, ça marche quand même pas mal. Je n'ai pas trouvé que régler la sensibilité influence beaucoup le système. Par contre les feux automatiques ça marche nickel. Il faudrait juste pouvoir les éteindre quand on le désire et que le moteur tourne. Qu'on ne soit pas obligé de couper le contact pour supprimer l'automatisme. A moins qu'il y ait une manip que je ne connaisse pas.
Jeu 09 Mar, 2006 18:03
Fangio a écrit:
YVON 62 a écrit:
Il y a une petite vitre sur la radio CABASSE TRONIC entre les boutons 3 et 4.
Ca ressemble à un récepteur type infra-rouge de télécommande.
Quelqu'un peut'il me dire si c'est bien de cela dont il s'agit.
Et à quoi ça sert ?
Effectivement, j'ai la même chose sur le Cabasse de ma Mégane II.1 et je pense que c'est le récepteur infrarouge pour une télécommande (en accessoire ? suivant les modèles ? suivant les pays ?).
Pour preuve, ci-dessous la dernière page d'utilisation de système Cabasse. :wink:
Elle n'est fournie qu'avec l'espace je crois mais rien n'empêche de l'acheter à part...
Jeu 09 Mar, 2006 19:03
batman44 a écrit:
Superbe voiture Yvon, une seul chose, dommage qu'il n'y ai pas tout l'intérieur en cuir se qui rendrais encore plus classe
Effectivement batman44, il ne manque plus que le cuir.
Ma femme n'en voulait pas (trop froid en hiver et trop chaud l'été selon elle :? ) et moi j'en voulais car c'est trés confortable.
Donc finalement on a trouvé un bon compromis avec la version DYNAMIQUE qui offre les deux en même temps.
Et je ne regrette pas que ça soit ainsi, ça donne un look à la fois sport et classique.
Yvon.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis Tibou l'automatisme des feux marche nickel (pour ce qui concerne l'alumage du moins... :? ).
Il y a un truc que je ne sait pas c'est si le réglage de hauteur des phares Xénon est influencé par la charge du véhicule ou pas.
Si c'est le cas cela implique qu'il faille attendre que tout le monde soit à bord avant de démarer le véhicule, non ?
La correction est elle réinitialisé à chaque démarrage?
J'ai l'impression que parfois j'éclaire trop bas et parfois c'est juste comme il faut.
Constates-tu la même chose ?
Elle n'est fournie qu'avec l'espace je crois mais rien n'empêche de l'acheter à part...[/quote]
Ok, merci pour l'info nicolas.
Yvon
Jeu 09 Mar, 2006 20:03
Non le reglage de la hauteur est automatique car il y a a l'avant et a l'arriere un capteur de débatement de caisse d'ailleur sur route bosseler tu pourra voir que le faisceau lumineux bouge
Ta Laguna est magnifique j'ai la meme en bleu onado mais c'est une 2.2dci est je ne pas le gps .
BONNE ROUTE
Jeu 09 Mar, 2006 21:03
Ok, merci à toi didier57.
Je vérifierai cela demain.
Bonne soirée
Yvon.
Cougar
Ven 10 Mar, 2006 14:03
tout simple, tu tournes la molette des phares en position feux de croisement par exemple et tu reviens ensuite sur la position 0, et de cette manière ça coupe les phares sans enlever l'automatisme
Ven 10 Mar, 2006 17:03
Slt, tt le monde.
J'enprofite que vous avez une voiture bleinder d'option pour vous demander comment exécuter certaines manipulation sur la Laguna II phase 2.
J'aimerai savoir, ms vraiment en détail avec des mots simples
Comment activer et désactiver l'éclairage automatique des feux?
Comment activer et désactiver la carte main libre?
Pour la télécommande pour la radio cabasse, quelqu'un aurrait-il la référence svp?
Concernant la carte main libre, lorsque l'on quitte le véhicule, il est cencé vérouiller les portes, mais est ce que les vitres se fermes? (ou faut-il appuiyer 2 fois sur le bouton de la carte comme les mégane?)
voilà, c tt pour le moment. merci d'avance
Ven 10 Mar, 2006 20:03
Salut Leevil974,
Pour activer ou désactiver l'automatisme des feux il suffit d'actionner la commande des feux de OFF à feu de position deux fois de suite.
Pour activer la fonction main libre il suffit de démarrer le véhicule sans introduire la carte dans le lecteur.
Pour désactiver la fonction main libre il suffit de verrouiller ou déverrouiller les portes avec la carte ou de démarrer le véhicule en introduisant la carte dans le lecteur.
Tu noteras également qu'en appuyant plus de 2 secondes sur le bouton de commande de fermeture sur la carte, ça remonte automatiquement toutes les vitres qui n'étaient pas fermées.
Pour la référence de la télécommande je ne peux pas te renseigner.
voilà
Yvon
Sam 11 Mar, 2006 04:03
d'accord, merci YVON 62, ça m'éclaire un peu plus.
Et pour réactiver l'éclairage automatique, c la même manipulation que pour la désactiver?
Sam 11 Mar, 2006 08:03
Oui la même avec le "bip" de confirmation.
Lun 20 Mar, 2006 13:03
BONNE ROUTE
J'ai bien observé le faisceau lumineux, mais il ne semble pas bouger.
Il bouge uniquement au démarrage du véhicule.
J'éclaire trop bas depuis quelques jours.
Y a t'il un moyen de modifier malgré tout la hauteur de chaque phare ou suis-je bon pour un passage chez RENAULT ?
Yvon.
Lun 20 Mar, 2006 18:03
YVON 62 a écrit:
ON 62
, il me semble bizarre que t'es déjà un problème sur ta laguna avec tes feux au xénon.
En général, ils se règles tt seul, après tt dépend si lorsque tu dis que le faisceau ne semble pas bouger si tu étais à 2mètres ou à 15 mètres du mur que tu prenais comme repère.
Moi si j'étais toi, je ne toucherai pas à tes xénon, t'en que ça marche!
Si tu veux, demande à Renault de vérifier si leurs réglages sont correcte mais sans plus.
Lun 20 Mar, 2006 19:03
Leevil974 a écrit:
YVON 62 a écrit:
ON 62
Oui, c'est ce que j'ai fait.
RdV mercredi chez Renault qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de réglage manuel.
Ils doivent brancher la valise pour faire ce réglage.
Je vous informerais de la suite...
Yvon.
