[Laguna II] Contacteur d'allumage des bas de portières
Dim 01 Jan, 2006 14:01
Laguna 2-1.8 16v Privilège de Janvier 2001 (39000km)-J'ai la lumière du bas de portière qui ne s'allume qu'une fois sur 5.j'ai vérifié mes connectiques,tout est ok.Le problème vient du contacteur lui meme qui se trouve dans la gache de la serrure de porte.Donc je voudrais changer c'est serrure,quelqu'un peut-il m'expliquer la demarche a suivre,car vu les nombreux problèmes que j'ai sur cette voiture (voir topic fiabilité) ,je préfère faire la réparation moi même.Merci d'avance...
P.S: l'allumage de cette lumière donne l'information d'ouverture de porte,d'allumage des feux a l'arrêt,fermeture automatique des portes etc..).Lumière allumée,tout est detectées,lumière éteinte,la voiture se moque de tout...
Bonjour et bonne année,
Tu devrais lire la charte avant de poster
Bonne année a toi aussi et désolé je corrige tout çà ...
Dim 01 Jan, 2006 19:01
dépose de la garniture de porte:
Déclipper l’obturateur.
Déposer la vis (1).
Déclipper :
- la commande (2) de rétroviseur éléctrique et débrancher le connecteur
- l'enjoliveur de retroviseur exterieur
Déposer les vis (3).
Protéger la garniture , et à l’aide de la pince à dégrafer (ou d'un tournevis), déclipper la platine de lève-vitre (4).
Débrancher les connecteurs.
declipper la garniture de porte.
Déclipper le câble de commande d’ouverture intérieure (5) à l’aide d’un tournevis plat.
Débrancher le haut-parleur, l’éclaireur de porte.
Déposer la garniture de porte.
depose de la serrure
Déposer l’obturateur, dévisser la vis (1) sans la déposer
Extraire le barillet (2).
Déposer la poignée (3) et (4).
Déposer les vis (5).
Déposer la serrure et le module (6) par le caisson de porte.
Lun 02 Jan, 2006 22:01
Je te remercie Ludo88;c'est tres gentil de ta part,mais aurais-tu plus de precisions a partir de la photo 4,c'est a dire a partir du moment ou tu attaques la depose du module,et de la serrure proprement dit.Et faut-il refaire un parametrage chez reno,bien que je ne crois pas qu'il y est un rapport.
Connais tu un site ou trouver cette serrure d'origine mais moins cher que dans la marque
Mar 03 Jan, 2006 06:01
photo4: il faut retirer le cache sur le barillet et la vis en face du barillet sur le coté de la porte puis retirer le barillet
photo5: retirer la poignée de porte qui est juste clippée (la tirer vers l'avant puis la sortir) debrancher le connecteur de la poignée si c'est une main libre
photo6: deccliper le module qui se trouve juste derriere la poignée que tu viens de deposer (le faire coulisser vers l'arriere) deposer les 3 vis qui tiennent la serrure debrancher les connecteurs sur la serrure et sur le module (main libre) sortir l'ensemble serrure/module
il faut juste reinitialiser les leves vitres impultionnels (si ils fonctionnent bien apres avoir tout remonté c'est pas la peine de le faire)
-mettre le contact
-fermer la vitre jusqu'à butée haute (celle ci monte par mouvements saccadés)
-maintenir l'interrupteur (environ 2 secondes)
-descendre la vitre jusqu'en butée basse, maintenir l'interrupteur
-le moteur est initialisé
Mar 03 Jan, 2006 08:01
Nous avons déjà traité les sujet ICI
Mar 03 Jan, 2006 19:01
Je vous remercie,Robocop et Ludo,j'avais fait une recherche,mis par manque de temps,je n'avais pas approfondi.Par contre,j'ai quelques questions a te poser :
" J'ai résolu le problème en remplaçant l'ampoule d'origine par une version à 4 LED blanches qui consomme beaucoup moins. "
- Qu'appelles tu une lampe à 4 LED ? Ou trouver ce genre de lampe ?
- Toutes tes detections refonctionnent (Phares allumés,ouverture de porte etc) ?
- Mais au niveau de l'éclairage,du bas de porte,finalement as-tu de la lumière ou pas tout en gardant la détection de tout ?
- Et comme ce problème est récurant dans les premières Lag,as-tu entendu une prise en charge partièlle de la pièce ou la main d'oeuvre par la maison reno ?
merci d'avance pour tes réponse qui me seront bien utiles,car cette lumière commence à me saouler,et si je peux éviter de changer la serrures ( par mes soins),c'est encore mieux,car vu certains postes,le résultat n'est pas garanti sur la duré...
Merci a toi ...
Mar 03 Jan, 2006 20:01
Ok, la suite
Mar 03 Jan, 2006 22:01
Ok je te remercie,alors finalement en résumé tu as la lumière et tout tes trucs sont reconnus,donc çà ne vient pas de la serrure alors et le changement et la galère d'un remplacement ne sert a rien.Ok...
Une dernière question,cette ampoule s'adapte impeccable ou il faut bidouiller un peu ????
Mer 04 Jan, 2006 14:01
- peux tu prendre une ampoule à 1 LED ou est-ce que la lumière sera trop faible,d'apres toi...Merci pour tes réponses...
bonjour, je m'immisse...
est ce que l'ampoule est au format T5 ?
