Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Commande 4 vitres electriques Coté Conducteur
Ven 22 Sep, 2006 21:09
Salut a tous !
Pour commencer je ne sais pas exactement si ce post a sa place dans la section accessoires mais je me lance !
Bref je souhaiterais acquerir un boitier de commande de vitre electrique coté conducteur, pour 4 vitres electriques ! Je m'explique, j'ai besoin de 2 bouttons intégrés a la voiture, pour etre le plus discret possible, afin de pouvoir commander le Pc intégré, il me fau le boton de mise en marche ainsi que le "reset" ! donc ma voiture étant simplement équipée de 2 vitres electriques, je souhaite récuperer les 2 boutton qui commandent les vitres arrieres afin d'accomplir les 2 fonctions !
Il me faudrais la reférence Renault et si possible le prix d'achat !
Merci a vous !
Lun 25 Sep, 2006 08:09
Voici quelques renseignements :
MODULE LEVE VITRE (ELECTRIQUE SIMPLE) : 82 00 015 090 pour ~20€
(il s'agit des 2 boutons qui correspondes à la commande lève vitre arrière sans anti pincement)
Lun 25 Sep, 2006 10:09
merce pour la réference mais je cherche egalement le "support" prépercé pour les 4 bouttons de vitre + la commande de securité enfant ... apres il me restera a ahceter 2 de ces boutton + celui de la commande sécurité enfant
merci pour cette info
Lun 25 Sep, 2006 13:09
Alors pour le support, peux tu me donner juste le code sellerie de ta voiture ?
Lun 25 Sep, 2006 18:09
Bon, vu que je me faisais ch****, j'ai investigué dans tes différents posts, et j'en conclue que tu dois avoir une sellerie proche de la mienne, donc voici la référence du support :
77 01 208 404 ~60€ (à mon avis il y a un problème, ou alors c'est du titane !)
Lun 25 Sep, 2006 23:09
cette référence est pour le support 4 vitres électrique, ou le 2 vitres ? car perso il me fau le 4 .. pour le code selerie c'est DECO01 DRAP01 !
bon en utilisant cette référence pour le support + les 3 interupteur ... on en arrive à 100€ .... ça fai chere tout de meme !!!!
je pensait utiliser le boutton de la synthèse vocale ! il me semble qu'il y a 2 interupteur en 1 au final (1 pour couper la voix et 1 pour faire repeter la derniere info )
Ref : 82 00 002 435
ça me le ferais à 30€ HT soit un peu moin de 40€ ...
A oui au passage j'ai enfin pu me procurer Dialogys ... mais je galère dans mes recherches car je tape jamais le bon libellé dans mes recherches ! J'ai pas la logique Renault !!!
Mar 26 Sep, 2006 09:09
en fait, pour le support, c'est pas illustré clairement...visiblement, les deux sont vendus ensembles, d'ou le prix, peut etre...mais c'est bizarre...
Quant au bouton de la synthèse vocale, c'est pas une mauvaise idée non plus...
Jeu 28 Sep, 2006 10:09
Voila la commande de synthèse vocale est comandée, je vai préparer le cable (souder les connecteur coté carte mere + les leds, puis le passer dans la voitures comme ça il me restera plus qu'a souder les pin des boutton en direct !
je récupere l'interupteur demain chez mon garagiste préféré ! Au passage il doit bien se demander ce que je fabrique dans ma voiture car c'est déja chez lui que j'ai commander l'inter régulateur de vitesse et le satelite radio pour bricoler le régulateur de Vitesse Façon "PR", et lorsque j'ai enmener la voiture en révision + Distrib, il a pas pu passer a coté du cable d'alim du PC et de toute l'instalation dans l'habitacle !!!
