[Le Forum] Klaxon sonne en continu
Bonjour a tous :)
Voila, hier j'ai remplacé le contacteur tournant sur ma laguna 2 phase 2 et pour ce faire j'ai pris la précaution de débrancher la batterie...
Apriori c'était une connerie car quand j'ai rebranché la batterie, le klaxon s'est mis a sonner fort...
J'ai essayé plein d'ordre de débranchement/rebranchements différents de la batterie et fusible... j'ai pas fait le bourrin en démontant, je suis a peu près sur de ne rien avoir abimé en démontant ni remontant la pièce neuve...
La voiture est une laguna 2 phase 2 de 2006, 1.9 dci 130 finition carminat
Merci d'avance pour votre aide :)
Modo : Déplacé en section Electricité
Je précise que j'ai fais les essais avec la cosse (qui est dans le volant) débranchée et partie centrale du volant (qui contient l'airbag) montée et non montée, et j'ai pu tester les relais de la baie moteur
Message Jeu 06 Avr, 2023 15:04
Il faudrait tester ton contacteur tournant.
C'est une pièce toute neuve :'( Marque NTY, pour ceux qui connaissent...)
Message Jeu 06 Avr, 2023 20:04
Même une pièce neuve peut être endommagée au remontage.
effectivement... je crois que c'est ce qui s'est produit :/
Message Mar 11 Avr, 2023 14:04
Update!
Les commandes au volant fonctionnent et le défaut airbag ne s'affiche plus...
Par contre l'automatisme des feux et essuies glaces sont désactivés
:D
