[Arkamys 3D Bluetooth] Problème coupures intempéstives haut-parleurs avant
Cela fait quelques temps que je constate que lors de la mise en route de mon kangoo, certaine fois les Haut-parleurs avant ne fonctionne pas (que très très faiblement) et que le son se reporte sur ceux de derrière.
Ce qui fait que les informations du GPS (qui sont normalement émises par les haut-parleurs avant, sont inaudibles.
Ci-après mes visites au garage, sans résultat.
20/03/15 Mise à jour logiciel autoradio
23/06/15 Problème autoradio (haut-parleurs avant ne fonctionnent pas toujours)
26/06/15 Problème autoradio (remplacement prévu !!!)
03/07/15 Remplacement autoradio
13/07/15 Retour au garage pour signaler qu’il n’y a aucune amélioration.
Pris RDV pour le 22/07 à 8h00
22/07/15 Véhicule déposé à 8h00 et récupéré à 17h30.
Selon le réceptionniste réinitialisation, essais, plus de problème.
Lors du démarrage du véhicule je constate et fait constater, au réceptionniste, que le problème n’est pas du tout résolu (haut-parleurs avant pas de son).
Le réceptionniste me dit qu’il va contacter l’usine !!!!
05/08/15 Remplacement des Haut-parleurs avant (portières).
07/08/15 Retour au garage pour signaler qu’il n’y a aucune amélioration.
Pris RDV pour les 19-20-21/08/15
Y aurait-il par hasard quelqu’un à qui ce problème serait arrivé ?
Amicalement
Ondine, R8, R4, R5, R12 Break, R18 Break, Super5, R5 GT Turbo, Twingo, Scénic
Message Ven 07 Aoû, 2015 15:08
ça me dit quelque chose, une autre personne du forum avait eut un problème similaire sur un des HP de sa bagnole...
je serais d'avis de faire contrôler le faisceau des HP qui va du poste jusqu'aux HP.. sans doute un mauvais contact.
Un essai avec un HP directement branché au cul du poste permettrait de valider cette thèse.
Il me semble que c'est le même problème qu'ici :
https://www.planeterenault.com/forum/carminat-tomtom-probl..14-regle-t45893.html
Edit : j'ai déplacé le sujet en section multimédia.
Tu peux juste nous confirmer le modèle d'autoradio qui équipe ton Kangoo ?
Radiosat 3D Sound by Arkamy Bluetooth
Ondine ; R8 Major ; R4TL ; R5GTL ; R12TL Break ; R18GTL Break ; Super 5 NRJ ; Super 5 GT Turbo ; Twingo II ; Scénic I.2 1,6 ; Kangoo II DCi 1,5 110cv ; Twingo III
Message Sam 08 Aoû, 2015 10:08
Il ne te reste plus qu'à tester ce que je t'ai dit.
Salut à tous,
Merci pour vos posts.
Je crois que vais attendre mon prochain passage à la concession pour ce problème, fin de semaine prochaine.
Comme cela se passe encore sous garantie, je préfère ne rien tenter moi-même.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Bonne semaine
Amicalement
Message Lun 10 Aoû, 2015 07:08
sage décision ;) ça évitera qu'on te la sucre sous le nez si jamais tu esquintes un fil en essayant de trouver ;)
Message Mer 26 Aoû, 2015 07:08
Salut à tous,
Je ne vous oublie pas, voici la suite du feuilleton !
J'ai déposé mon Kangoo au garage mercredi 19 août et il y est toujours à cette heure !
La panne n'est toujours pas résolue.
Après renseignements ils attendent les informations de l'usine !
On m'a prêté une Twingo 3, question volume cela n'a rien à voir avec le Kangoo, mais cela me rappelle mon "Ondine et mon "R8" (moteur arrière et propulsion)
Suite à prochain numéro
Bonne journée à vous.
Amicalement
