bonjour,voila le problème du compteur est réglé c le capteur de vitesse ,je l'ai changer moi même c très facile,avec une seul main ,jai enlevé le cache de protection (tirer vers la droite), et tirer en souplesse vers le haut , enlever le câble électrique,puis placer le nouveau (respecter le sens) en appuyant légèrement , remettre le câble (respecter le sens) remettre le cache de protection et bye bye au problème. de préférence changer le capteur le moteur froid , moi je l'ai fait moteur très chaud et une petite brulure au bras
et pour celui du témoin ,je l'ai emmené chez Renault (valise de diag) qui m'ont dit de changer immédiatement la pompe a injection ,le prix (200000DA)!!!!!!!!!! je n'ai pas cru a leur valise diag ,car la voiture marche sans soucis après le 2ieme démarrage, jai vu un ou deux pompiste qui m'ont dit que c pas un problème de pompe et que c un problème de mémoire(flash),ils m'ont orienter vers un électricien qui fait maintenance &diagnostic auto . avec son materiels informatic il a reglé le probleme (prix 3000DA) (30euro), il a connecté son micro a la prise de boite a fusibles, il a fait le diag et puis met toute les valeurs par défaut , et ensuite il a met le truc sur la memoire juste a coté de la batterie ...... et tout est rentrer dans l'ordre:
