[Kangoo II] Bruit électrique étrange après manipulation pompe à essence
Lun 21 Avr, 2025 22:04
Bonjour/Bonsoir à tous. Premièrement merci de prendre le temps de me lire, un bruit est apparu après avoir manipulé les connectiques de la pompe à essence d'une Kangoo Phase 2 1.2 16V 75cv de 2005 le problème c'est que je ne sais pas si le bruit est apparu avant ou après mes manipulations (assez simples) car c'est le véhicule d'un proche. Je fais ce post pour avoir vos avis de si ça pouvait être lié à la pompe ou non.
La jauge à essence de la kangoo est bloquée à "2 barres" d'essence. J'ai voulu vérifier en surface les connectiques de la pompe à essence. J'ai dévissé les 3 vis du compartiment de la pompe à essence et déconnecté le connecteur électrique qui n'avait rien à signaler. J'ai aussi déconnecté la durite d’essence, mais lorsque que je l'ai déconnecté, un peu d’essence à fuité et s'est retrouvée dans le connecteur électrique de la pompe. J'avais préparé du papier absorbant mais je n'ai pas été très doué.. J’ai donc essuyé doucement l'intérieur du connecteur avec un peu de papier et attendu une trentaine de minutes que l’essence évapore. J'ai reconnecté le tout et à l'instant où j'ai mis le contact un bruit aigu qui semble être électronique est apparu. Je vous joins la vidéo (on peut entendre un autre bref bruit étrange vers le milieu de la vidéo que je n'ai pas réentendu, le bruit est toujours la même après avoir déconnecté la prise. Il semble venir du compartiment moteur plus que de la boîte à fusible. Je sais que la voiture avait avant ça le code d'erreur P0304 lié au 4e cylindre mais je ne sais pas si ça peut avoir un lien. J'ai remarqué le bruit seulement après avoir déconnecté reconnecté la durite et la prise, peut être qu’il était là avant. Je demanderais demain à ce proche si le bruit était la avant mais je pense que ça vaut quand même le coup de demander votre avis sur ce bruit qui m'à l'air préoccupant.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Mar 22 Avr, 2025 12:04
Rebonjour, après avoir enlevé la boîte à air et essayé de localiser d’où provenait le son, c’était finalement le boîtier papillon, j’ai débranché sa prise et le bruit a disparu. Si je le rebranche le bruit revient, je pense donc avoir trouvé le coupable, et je me dis donc que ça n’a pas de rapport avec mes manipulations de la pompe à essence. Est ce que le boîtier pourrait être fatigué (68000km depuis 2005) ou juste encrassé, qu’est ce qui pourrait causer ce bruit selon vous ?
En vous remerciant!
Mar 22 Avr, 2025 14:04
est-ce que le bruit s'arrête après quelques secondes?
Ca peut être normal. Pour une meilleure réactivité, les appareils électro-mécaniques sont souvent maintenus en micro-mouvement permanent quand une consigne de déplacement est attendue.
Le bruit persiste aussi longtemps que le contact est allumé. Il ne s’arrête seulement quelques secondes après avoir coupé le contact, je sais pas si le bruit est là quand le moteur est allumé car ça fait trop de bruit mais je pense que oui.
