[Scénic II] Installation Parrot MKI9200
Je viens d'acquerir un parrot mki 9200, je vous lais savoir si certains d'entre vous en ont déjà installés? J'ai le poste renaul update list classique, faut-il un cable ISO ai-je besoin de pièces particulière pour être sur que cela fonctionne, et par le plus grand des hasard auriez-vous un tutoriel?
Par avance merci à ceux qui auraient des réponses...
Sujet déplacé en section Accessoires
Message Dim 15 Juil, 2012 09:07
Tout le nécessaire doit être dans ta boîte!
Il te suffit simplement de débrancher les prises iso!
Message Mer 18 Juil, 2012 13:07
avant de débrancher !! vérifier que vous avez le code de l'autoradio.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Message Mer 18 Juil, 2012 14:07
quelque part... ca va de soit!
(je dis ça mais j'ai démonté celui de l'alfa sans avoir le code !! :oops: )
Merci pour vos réponses,
Biensur je ne sais pas si j'ai le code de l'autoradio, je n'ai même aucune idée de ou le trouver!!
Et concernant l'adaptation ISO, je voulais savoir si mon poste été compatible, car j'ai lu que pas tous les autoradio ont une reception ISO et qu'il faut quelques fois acheter un adaptateur.
tu as un site qui permet de connaitre la compatibilité entre les devices parot et les modeles de véhicules :
http://www.parrot.com/fr/support/schemas-d-installation
Normalement, pas besoin d'adaptateur pour scenic II, mais revérifies en fonction de l'année de ton véhicule.
Pour ma part, l'installation s'est bien déroulée, j ai pu camoufler le boitier derrière la boite a gant, et faire passer tous les cables sans un seul trou !
NB, si tu oublies ton code autoradio, tu pourras tout de même te servir du parrot : il est directement connecté en coupure sur les HP ! :)
J'ai passé 6 mois sans code ... le temps de trouver un garagiste me le donnant sans facturer 50 euros ...
Merci, en fait justement je suis allée sur le site Parrot, ils me disent que je peux connecter le Parrot pour la téléphonie mais que pour la musique il faut que je contact un installateur agréé car cela dépend du systeme audio du véhicule selon il faut du materiel additionnel, soit le cable ISO je crois.
Concernant le code de l'autoradio, ou puis-je le trouver, je doute trouver un garagiste qui me le recherche gratuitement, dans les bouches du rhone il n'y a pas de cadeau!!
Message Sam 21 Juil, 2012 07:07
avant d'aller chercher un garagiste.. normalement ce code t'es fourni avec la voiture.. LIVRET D’ENTRETIEN , chercher code CAR
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
bonjour je viens juste de m'inscrire.j'ais un scenic 2 ,je suis tombée en panne de batterie.le mec qui ma vendu la voiture n'avait plus le livre d'entretien ,donc pas de code.quelqu'un pourait-il m'aider?svp!!
Message Mer 25 Juil, 2012 09:07
aller au garage, avec la carte grise..
Ce service est payant.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
