Bonsoir et bonne annee a tous
c bon le kit est installe et il fonctionne, je resume:
- le double micro est fixe au niveau du retroviseur interieur,le passage du cable s'est fait facilement dans la "goutiere", puis dans le joint
- l'ecran est installe a droite du levier de vitesse, le passage du cable s'est fait facilement entre le petit jeu des plastiques et g remonte les fils jusqu' a l'autoradio avec un tire fil (sans rien demonter, bon, les mains ont un peu souffert mais cela ne se voit plus).
-les connectiques audio ( dont la cle usb), sont dans la boite a gants, le cable est glisse ( mais pas coince) entre les petites charnieres donc pas de percage.
- la commande est installe sur le volant ( sur la branche du millieu , en bas)
-la bluebox est "cache" dans le conpartiment de l'autoradio
la connexion kit parrot avec le telephone (sgh f480) est etabli en env. 1mn.
je fonctionne avec une cle usb de 4 gb, nickel
la qualite du sons me convient, je pense changer les hp du scenic
l'installation m' a pris 1h00
la configuration egalement 1h00
je suis tres satisfait du kit et je le recomande
dans les prochains jours je vais converser avec le telephone, mais premies essais concluants ( decrocher, racrocher)
Je remercie bcp Camistre pour ces conseils precieux.
Pour ceux qui sont dans mon cas, je peux les aider, g pris des photos, sans soucis.
Salutations
giorgio
