[Cabasse avec chargeur en façade] Installation autoradio seconde monte et kit main libre
<12
pas encore fait (je reviens de 15 jours en Chine et je repars 15j en Allemagne)...
tu es passé par où pour faire "rentrer" ton cable dans l'habitacle ?
Message Mar 28 Fev, 2006 11:02
Même question pour moi. Je vais mettre un ampli + caisson dans le coffre et je souhaiterais savoir ou passer de la batterie vers l'habitacle...
Chichi1er...
Salut à tous :lol:
je suis passé par là :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.PICT2911.JPG
Passage assez facile, seul petite dificulté c'est l'etancheité au niveau du percage car a cette endroit ,recuperation de toute les eaux du pare brise, sinon tranquile !!!!!!!!! bientot plus de photos
A+ :wink:
LAGUNA ESTATE 2.2 DCI INITIAL 06.2003 Gris éclipse jantes R38 8x17" Echappement double sortie Sebring , Kit ressort + amortisseur WEITEC -30 mm , GPS , Auto radio CLARION DXZ 948 RPM tactile +caisson basses FOCAL BOMBA 300 , et maintenant + de patate!!!!!
Message Mar 28 Fev, 2006 17:02
Guillou 42 a écrit:
Salut à tous :lol:
A+ :wink:
Ouais :roll: ...je pensais à un passe cable pas trop rempli (voire inutilé ;-) ) pour traverser. Le coup du percage + étanchéité me plait moyen....doit bien avoir quelques cables qui vont du moteur à l'habitacle quand même !! :D
Chichi1er...
Tous depend de la section que tu veux passer, pour ma part je pense que cette solution est toujours meilleur que de passer par le dessous de la voiture ,et si 'il y avait un endroit facile pour passer ce p....un de cable,je pense que ca se serais depuis le temps !!!!!!! Si c'est l'etancheite qui te fais peur , il n' y a vraiment aucun souci il suffit juste d'etre un peu bricoleur !!!!!!
:wink: A+
Deux p'tit photos du resultat :lol:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.Copie_de_PICT2915.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.PICT2917.JPG
A+ :wink:
Message Mar 28 Fev, 2006 19:02
Je n'ai pas idée de la section. Je possede déjà le cable + porte fusible de mon ancienne installation.
Je regarderais ce week end si je ne trouve pas un trou pres des pédales, sous le tableau de bord.
Combien de metres de cable alim a t'il fallu pour rejoindre le coffre de l'estate ? Tu as pris la masse où dans le coffre ?
Chichi1er...
Pour mon cas il m'a fallu 6 mertes de cable, et la masse oui dans le coffre, car elle doit toujours etre le plus court possible
A+ :wink:
A+ :wink:
Dans le coffre ca c'est clair, mais ou ? sur quel boulon ?
6 M !! je ne sais pas si j'ai autant !! 5m c'est sur...va falloir mesurer.
Chichi1er...
Moi je l'ai prise ici :lol:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.PICT2994.JPG
Et c'est du diametre 8
A+ :wink:
Chichi 1er
Qu'elle type de caisson veut tu metre dans ton coffre (encombrement) car au debut j'avais un caisson et a chaque fois que je partais qu'elle que part je me faisais buter par ma femme :evil: qui me disais à chaque fois que" ce n'est pas la peine d'avoir un breack si c'est pour ne pas avoir plus de place" d'ou la solution de faire un caisson à la place de la roue de secours :lol: :lol: et voila le resultat fini!!!!!!!!
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.PICT3001.JPG
:wink: A+
Message Mer 01 Mar, 2006 10:03
Guillou 42 a écrit:
Chichi 1er
:wink: A+
J'ai un caisson "normal" : 1 cube, avec un coté incliné qui épouse la banquette AR. Mais j'avais fabriqué pour mon Audi un système de branchement/débranchement ultra rapide :
1 prise Femelle de chantier dans le coffre avec à la place de la phase et du neutre : + et -....mais à ne surtout pas intervertir !! et le remote sur le plot de terre. Branchée sur l'mpli, le côté male.
Sur le caisson, j'ai vissé l'ampli et il me suffit de débrancher les 2 RCA sur l'ampli + 1 prise 3 plots (style prise électrique avec +, - et remote) -> 1 minute, le plus longt dans ce temps là etant de trouver le lieu de stockage !
Chichi1er...
Guillou 42,
pourrais tu me dire ou tu as achetés ta double sortie sebring et a quel prix ?
j'ai egalement un estate dci 120, merci
Kona06
Salut Kona 06 :lol:
Je l'ai trouvée chez Renault boutique :shock: "Accessoires" laguna II" au tarif de 480€ hors pose
:wink: A+
Salut les gars...
uu petit update final...
update car j'ai remis les photos qui avaient disparues
final car j'ai rendu ma voiture ce mardi, pour reprendre...
une laguna 3 estate initiale :cool2:
il va falloir que j'aille dans la rubrique adéquate poue mettre en vente tout l'équipement qui ne me sert plus (autoradio, kit main-libre, etc)
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mer 26 Mar, 2008 23:03
Salut TouTaFoN! :wink:
MP envoyé à ce sujet!
Message Jeu 27 Mar, 2008 08:03
Merci Toutafon pour les photos ;-)
Bonne route avec ta Lag III :mrgreen:
Chichi1er...
une question bete : où peut on trouver les cables pour aller du coffre à l'emplacement de l'autoradio ?
Transam
Message Mar 18 Nov, 2008 22:11
Salut et bienvenue! :wink:
En fait, ces câbles n'existent pas dans le commerce ou en boutique!
Il faut les "fabriquer" soi-même!
Les prises se trouvent facilement en centre auto ou sur le net ainsi que les câbles à fils mutiples!
bonjour !
merci de la réponse rapide...
j'envisage de remplacer le couple cabasse 6 CD / carminat de ma laguna V6 pour un 2 Din tout en un...
va y avoir du bricolage alors !
La manip indiquée peut-elle fonctionner avec 1 scénic 2 équipé du carminat+cabasse 6cd ?
C'est à dire ramener "tout" à l'avant et brancher les bons câbles avec l'adaptateur renault drns003 ?
Je tire mon chapeau aux passionnés que vous êtes...
D'après vous, est-ce qu'on peut faire la même chose sur une Laguna II Carminat de déc 2004 qui possède un 4x30W mono CD "Cabasse Tronic" (donc pas de chargeur 6 CDs) ?
L'expert chez Feu Vert à retiré l'autoradio, mais en débranchant le connecteur jaune derrière l'autoradio je perds la navigation informé. Donc avec un Alpine ou un Sony (avec commandes au volant) pour lui il n'est possible de garder la navigation, sic.
L'autre solution serait de mettre un ampli multicanal de type Alpine PMX 640 dans le coffre car il a des entrées haut niveaux, mais le signal va être amplifié deux fois, les distorsions aussi, je ne sais pas si c'est une bonne solution...
Ah quand on aime le beau son :lol:
merci d'avance pour vos lumières
Message Mer 06 Mai, 2009 09:05
Une des possibilité est de garder le Carminat Guidage Informé (CGI) en lui rajoutant une sortie bas niveau + rajouter un autre autoradio doté d'une entrée auxiliaire.
Fonctionnement :
Si guidage souhaité : écoute de la radio/cd avec le CGI avec le son qui passe par le nouvel autoradio (volume son figé à une valeur moyenne-haute)
Si pas guidage : écoute des cd/radio/autre avec le 2eme autoradio, mais sans affichage ou télécommande au volant (puisque utilisés encore par le CGI)
Une bien belle usine à gaz que voilà :peur2:
Chichi1er....
j'ai pas vraiment compris quel cable je doit avoir pour installer un nouveau poste j'ai cru comprendre que avec le cabasse 6cd les cables pour allimenter mon poste était dans le coffre je voudrais savoir quel est le cable qui me faudrais pour pouvoir tout faire passer devant
Transam
Message Dim 27 Mar, 2011 15:03
La réponse est juste un peu au dessus!
Et dans le tout premier message du topic, il y a 2 images des câbles fabriqués par TouTaFon.
Message Mar 05 Avr, 2011 15:04
Il Faut que tu ramène les ISO (les 2 cables en forme de rectangle) et l'antenne. Pour cela je pense qu'il va falloir que tu fabrique tout!!
Pour les ISO tu devra choper chez norauto (ou autre) 2 ISO males et 2 ISO femelles et que tu crée ta rallonge.. pour l'antenne meme combat...
bonjour je suis nouveaux sur les forum laguna 2
je voudrais savoir ou je peut trouver des ralonge iso de 4 m
merc a vous tous
bonjour je suis nouveau j'ai acheté une megane 2 ya 2 jours
et j'ai egalement ce fameux cabasse de m**** je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me l'enlever et le remplacer par un autre autoradio svp urgent!!!
bonjour nouveau sur le forum,
je viens d'acquérir une laguna phase II de 2007 equipé du chargeur cabasse 6cd et gps carminat
est ce qu'il serait possible davoir les photos a nouveau hébergé en début de post?
j'aimerais suivre ce tuto pour changer le cabasse par un alpine et ajoute mon ampli avec caisson de basse.
Merci par avance
Comment fait on pour voir les photos du Topic
Car je voudrais changer mon autoradio Cabasse Tronic dont la partie CD ne fonctionne plus par un autre
Message Ven 01 Juil, 2016 11:07
Les photos ont été détruites par l'hébergeur pas fiable utilisé.. imageshack nous a détruit un nombre considérable de photos depuis 1 an.. ce qui rend certains topics inutilisable.
On ne le répètera jamais assez, utilisez l'hébergement du forum.
Seule solution : essayer de demander à l'auteur s'il peut retrouver ses photos et les republier.
Jacky, quel est ton véhicule ? suivant son age, c'est plus ou moins facile de remplacer ce poste (je l'ai remplacé sur 2 véhicules différents il y a 2 ans)
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Mon véhicule est un grand scenic de 2004 luxe privilege
Merci beaucoup pour ta réponse
bonsoir tout le monde
voila je voudrait brancher un xcarline sur mon cabasse avec chargeur de cd en facade et j ai vu sur d autre forum qu il fallais debrancher la prise iso mini pour brancher le xcarline et donc metre le lecteur cd en facade hors sevice
je voudrai savoir si avec se que j ai trouve sur le net ferait l affaire pour brancher le cd en facade et lxcarline en meme temp
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/cable-dedou..uc3800946175209.html
Message Lun 04 Juil, 2016 15:07
Auriez vous trouver une solution à mon problème
Quelqu'un aurait la possibilité de contacter TouTafon et ainsi recuperer les photos de branchement d'un autoradio à la place d'un cabasse tronic
