Si tu as testé le socket (porte ampoule) après l'avoir séché et que tu avais 12v mais que ton ampoule ne s'allume tout de même pas, ce n'est pas un problème de fusible. C'est un problème de résistance. Probablement une oxydation au niveau de ton connecteur.
Vérifier l'état de ta connexion (connecteur+feu) et vérifier l'absence d'oxydation sur ton socket.
Bien nettoyer tout ça et tester.
N.B.: pour vérifier une alimentation, il faut le faire avec le consommateur (dans ce cas, l'ampoule). Dans le cas d'une résistance (oxydation, fil en partie coupé...) si tu mesures sans ton ampoule, tu auras 12v, mais si tu mesures avec l'ampoule, tu auras peut-être 3v.
