Accueil / Le site, le forum
[Le Forum] Comment modifier le profil?
Salut à tous : j’ai deux questions pour vous :
1-je veux modifier mon profil est-ce que je peux ou pas? et comment?
2-comment faire une citation d’une réponse ?
Merci. :)
Pour modifier ton profil, tu cliques sur "mon profil" dans le bandeau orange en haut de page.
Je n'ai pas compris ta 2ème question. Tu veux faire quoi exactement ?
Juste citer un message précédent ?
Message Mer 20 Avr, 2011 11:04
Merci Larry pour les réponses.
J'ai déplacé le topic en section "Site / Forum" :wink:
Message Mer 20 Avr, 2011 14:04
3 solutions.
la première, tu as un bouton "Citer" qui te renvoie sur une page avec la citation déjà en place dans la réponse.. il n'y a plus qu'à compléter.
la 2ème, tu as un bouton "+ Citer" qui se transforme en "- Citer" quand tu cliques dessus.. Il te suffit de cliquer sur le bouton "répondre" en haut ou en bas de page.
La 3ème, tu as un bouton "bulle" à coté du pseudo du mec qui a écrit. il te suffit de selectionner du texte avec ta souris, et à cliquer sur cette bulle, ça te rajoute directement le texte séléctionné avec le bbcode qui va bien dans la "réponse rapide" en bas de page.... Il ne te reste plus qu'à compléter.
tu a pas un sceenshot pour la troisième solution car moi je la voie pas cette bulle
Message Mer 20 Avr, 2011 19:04
J'utilise pratiquement que cette fonction pour citer quelqu'un :)
Morex
Message Mer 20 Avr, 2011 20:04
+1 :wink:
Punaise, je ne la connaissais pas celle là.
Message Mer 20 Avr, 2011 21:04
On se couchera moins bêtes ce soir, Larry ;)
+1!!
Merci pour les réponses :wink: , comment ajouter une image à mon profil ? parce que j’ai pas pu faire ça :euh: . merci
renault is my secret world
Message Jeu 21 Avr, 2011 10:04
Le pire c'est que ça date de 2006
https://www.planeterenault.com/forum/utilisation-du-raccou..ulle-a-d-t15526.html :D
Bon, pour l'image, il faut qu'elle ne soit pas trop grande pour être uploadée sur le forum .. peux-tu nous dire comment tu as fait ?
Je n'ai pas cette bulle :cry:
Paramétrage :?: Navigateur (FF) :?:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
surement parce que tu peux pas te citer toi même car moi je vois bien cette bulle à coté de ton nom :wink:
Meric pour l'info, c'est vraiment super pratique !!
Renault Mégane E-Tech EV60 Techno Super Charge Advanced Driving Assist
Yamaha 900 Tracer 2015 https://images.spritmonitor.de/1478925.png
Avant :
Peugeot 3008 II BlueHDI 120 Allure https://images.spritmonitor.de/1062568.png
C4 Grand Picasso II e-HDI 115 Intensive
Laguna III Estate 2.0 dCi 150 Dynamique
Moi non plus.
+1!!
idem :oops:
Irisbus new recreo c'est ici
Moi non plus ! Je vais bouder :boude:
Une explication ? :)
Avec Firefox 4.0, pas de soucis mais avec IE 7 la petite bulle disparait.
Problème de CSS ou autre car quand on compare le HTML généré par IE et Firefox, on constate que sous IE, il n'y a pas de référence à cette bulle :
Firefox :
<span class="name"><a name="p597200"></a><b>majuau3</b>&nbsp;<img alt="Répondre en citant" src="templates/subSilver/images/qp_quote.gif" title="Répondre en citant" onmousedown="addquote(597200, 'majuau3')" style="cursor:pointer;" border="0" /></span><br />
IE
<span class="name"><a name="p597200"></a><b>majuau3</b></span><br />
Avant :
Message Jeu 21 Avr, 2011 13:04
Avez-vous désactivé le javascript ?
Avez-vous installé un outil pour blocker des ressources comme adblock ?
Car ça fonctionne sous IE, Chrome Firefox..
J'ai peut-être une idée..
Pour les gens qui n'ont pas la bulle du tout :
Voir la réponse rapide : oui
Activer la réponse rapide : oui
dans le profil
Pour IE, j'avoue que j'utilise jamais ce navigateur du diable.. du coup pas forcément validé que ça fonctionnait réellement :$ .. à faire :aieu:
En fait, ça marche avec IE7.
J'avais bêtement copié l'URL de Firefox vers IE mais je n'étais pas connecté.
Maintenant, ça marche. C'est peut-être donc lié aux options du profil.
Avant :
Message Jeu 21 Avr, 2011 18:04
En effet, il faut avoir activé la réponse rapide dans le profil :
dans le profil
même avec ça pour moi sa marche pas :( je suis pourtant sous FF
Ce n'est pas si simple j'ai l’impression, car cette seule option à Oui ne suffit pas.
J'ai tout mis à Oui dans la section "Options de la Réponse Rapide" et maintenant, j'ai bien la petite bulle. Il s'agit donc d'une combinaison qui permet cet affichage.
Je confirme. C'est pareil chez moi (FF4)
Et je n'ai aucun Adblock ou programme dans le genre qui tourne. Java est installé normalement.
Message Ven 22 Avr, 2011 07:04
J'ai adBlock au taf sur mon FF4 et cette fonction tourne impec!
Message Ven 22 Avr, 2011 08:04
Les 2 doivent être à OUI pour que ça fonctionne :wink:
Le bouton Q-Reply ne doit pas apparaitre
Ayé ca marche chez moi. J'ai mis "oui" pour toutes les options des réponses rapides dans mon profil.
Sous FF 4.0, j'ai bien la petite bulle ET le bouton Q-Reply :
Dans mon profil, au niveau de la section "Options de la réponse rapide", j'ai tout à Oui sauf Voir la réponse rapide qui est à Non.
Avant :
hum intéressant :euh:
Idem chez moi sur chrome :
Voir la réponse rapide : non
J'ai bien la bulle et le bouton Q-Reply :euh:
Message Ven 22 Avr, 2011 13:04
ça doit donc être le seul truc à activer
J’ai suivi les étapes suivantes :
1-je suis entré à mon profil
2-j’allai en bas de page : « panneau de contrôle des avatars »
Donc peut être j’ai fait une faute, non ? :pense:
La chose la plus importante c’est que j’ai pas pu ajouter une image à mon profil !!! :prie:
Message Ven 22 Avr, 2011 14:04
peux tu me dire quelle méthode as-tu choisi ?
"Envoyer l'Avatar depuis votre ordinateur:" ?
"Envoyer l'Avatar à partir d'une URL:" ?
"Lier l'Avatar à partir d'un autre site:" ?
si tu n'arrives pas à mettre l'avatar, peux-tu me le faire parvenir par MP (on voit par mail s'il le faut..) :wink:
Voici ma méthode :
1-"Envoyer l'Avatar depuis votre ordinateur" :j’ai une image dans ma poste de travail.
2-"Envoyer l'Avatar à partir d'une URL" : je ne sais pas comment faire ça.
3-"Lier l'Avatar à partir d'un autre site" :j’ai pas compris cette étape.
Peux-tu me dire ce qu’il faut faire? :pense:
merci :mrgreen:
avais jamais vu la bulle non plus :oops:
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 24 Avr, 2011 15:04
Voici ma méthode :
merci :mrgreen:
Utilises la méthode 1 ! C'est la plus simple!
Mais fais bien attention à ne pas utiliser une image trop grande!
Sa largeur ne peut pas dépasser 120 pixels, sa hauteur 150 pixels et la taille du fichier, pas plus de 15 ko.
