[Clio II] Siège arrière passager qui ne se bloque plus
Mar 10 Sep, 2024 18:09
Le système d'accroche du siège à l'armature de la voiture ne se bloque plus.
Le crochet qui vient se refermer sur la boucle ne veut plus se bloquer, contrairement à l'autre dossier pour lequel le mécanisme fonctionne bien (son crochet se bloque et on entend bien le "clic").
Je n'arrive pas à voir quelle partie du mécanisme est défectueux, j'ai l'impression que c'est lié à la barre (qui est reliée au bouton poussoir du siège) qui ne vient pas se mettre en position "fermeture" (en appuyant sur le bouton, celui ne reste pas enfoncé et il est au 2 tiers enfoncé, il ne remonte pas entièrement)
Je ne sais pas si ce système est réparable ou bien faut il changer le siège ?
Mar 10 Sep, 2024 19:09
Tu as des photos ?
Peut-être que tu peux tenter de lubrifier les pièces ? Ça donnera ses chances au ressort de rappel.
