[Scénic III] chute tension batterie scenic 3 1.6 dci
Bonjour a tous j' ai un problème avec ma batterie agm, scenic 3 1.6 dci Mars 2014 36000 kms la tension chute de 12v7 a 12.2v a l' ouverture des portes et la tension remonte progressivement a 12,7 .La batterie agm Hankkook a 1 an. Le problème est que de temps en temps la tension chute brutalement aléatoirement et le tableau de bord s' éteint brutalement et le scenic démarre pas.L' alternateur charge normalement alors je pense a la batterie.Je vous remercie d' avance et vous souhaite une bonne journée
slt,
as tu vérifié les câbles entre alternateur/batterie/masse ?quand tu roules avec la voiture , tu as quel tension ? varie t'elle beaucoup ?
Message Jeu 29 Mar, 2018 10:03
Bjr l' alternateur délivre bien entre 14v4 et 14v7 aucun message de l' ordinateur de bord concernant la charge, par contre en démontant la batterie j'ai trouvé une flaque d' un liquide que je pense être de l' acide, alors qu' une batterie agm est sensée ne pas fuir.J' ai de gros doutes sur la batterie.Merci de votre réponse
