[RadioSat update-list] Compatibilité chargeur cd Laguna 2 / Megane 2
Bonsoir a tous,
Ma question est simple peut on installer un chargeur 6 cd Renault (qui est sous Autoradio) sur une Laguna 2 qui a un autoradio D'origine avec un vide poche au dessus qui permettrai de logé le chargeur ?
Merci d'avance de votre aide et @+
Edit modérateur : sujet déplacé en section multimédia
Message Mer 11 Fev, 2015 19:02
bonjour et bienvenue
tu as la photo des deux équipements?
http://img11.hostingpics.net/pics/508023DSC0249.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/168255DSC0251.jpg
voila merci
Message Mer 11 Fev, 2015 23:02
Normalement c'est compatible. Tu devras récupérer le code chargeur au près du vendeur.
Attention par contre il faudra sans doute légèrement raboter la façade.
en fait les deux voitures sont a moi :lol: j'ai enlevai le cache sur la Laguna mais je vois pas les cables pour alimenter le chargeur comme sur la megane
Message Jeu 12 Fev, 2015 16:02
haaa mais ça c'est normal, ce n'est pas précablé.
Il faut que tu récupère le fil sur le poste de la mégane.
Sur le chargeur, tu as 2 prises.
* une qui va sur la prise bleu du poste.
* l'autre qui sert juste au rétro éclairage du poste (pas indispensable).
Il faudra faire un peu de cablage.
ok :lol: je m'en douter un peu :idea: merci beaucoup en tout cas je vois ça ce week-end tranquillement
n'hésites pas à revenir
Normalement tu dois pouvoir cabler le rétro éclairage en te repiquant sur le faisceau d'alimentation du poste.
ok faut bien que je repère les fils que je doit repiquer :crazy:
Message Ven 24 Mai, 2019 20:05
cibox33 a écrit:
en fait les deux voitures sont a moi :lol: j'ai enlevai le cache sur la Laguna mais je vois pas les câbles pour alimenter le chargeur comme sur la megane
bonsoir , je viens de faire cette opération , chargeur cd le megane 2 acheté dans une casse pour le mettre sur ma laguna 2 , résulta : ca marche . mais en récupérant le chargeur j'ai coupé un fil bleu qui partait ???? je ne sais où ! j'ai récupéré les connections que j'ai branché sur mon autoradio ( d 'origine ) et ca marche . ma question : a quoi sert ce fil bleu ? où devrait-il être branché ? si vous avez la réponse , grand merci !!
chris22872
