[Clio III] Charger téléphone reault clio 3 phase 2
J'ai acheté un chargeur sur allume-cigare sur ma Renault Clio 3 phase 2 de 2011. Mais il ne fonctionne pas...
Est-ce normal ?
Merci par avance de votre réponse.
Non.
Message Lun 18 Nov, 2019 16:11
:euh:
sans doute lié au "N" manquant :pense:
Merci beaucoup pour ces éclaircissements qui m'ont beaucoup aidé :lol2:
Trêve de plaisanterie, y'a-t'il un moyen pour régler ce problème ou bien je dois passer chez mon concessionnaire ?
J'ai corrigé la faute ;)
Message Mar 19 Nov, 2019 15:11
Il faudrait commencer par faire des tests pour voir si c'est ton chargeur ou ta prise allume-cigare qui est en panne ?
Tu as essayé de brancher ton chargeur dans une autre voiture pour voir s'il fonctionne ? Tu as essayé de brancher un autre appareil sur ton allume-cigare pour voir s'il fonctionne ?
Si c'est ton allume-cigare qui déconne, il faudrait commencer par vérifier les fusibles. Il doit y avoir un fusible spécifique à l'allume-cigare. Il faut regarder dans le manuel utilisateur pour voir où se trouvent les fusibles dans l'habitacle (généralement près du volant chez Renault).
La description de quel fusible correspond à quoi se trouve généralement sur le couvercle de la boite à fusibles.
