[Espace IV] changement de batterie ?
Salut à tous,
Je dois changer ma batterie sur mon Espace IV ces jours à venir.
Auriez vous des trucs et astuces pour le demontage et remontage de cette boite noire ?
Apparement il faut demonter un espece de filtre à air ? deconnecter quelques fiches ? afin d'acceder à la batterie.
Faut il des outils spéciaux?
A part le code de l'auto-radio à programmer, existe t il des codes autres ?
MERCI de m'indiquer vos trucs et astuces, enfin, vos retour d'informations sur ce sujet.
MERCI à tous pour la lecture et vos retours :)
(Transam:transféré en [Mécanique]!
salut
non il ne faut rien demonter du tt
demonter les cosses (clef 10 et 13)
deposer le support au pied de la batterie vers l avant.(clef de 13)
et tu la sors.
ensuite apres la repose
remettre le code du poste
reinitialiser les vitres si impultionnelles
et voilou[/img]
Message Dim 16 Jan, 2011 17:01
MERCI pour les infos
Avez vous des precisions car j'ai du retirer le filtre à air, que de boulot!......
comment font les garagistes ?
