Accueil / Accessoires Renault
[Mégane II] Installation d'un autoradio seconde monte double DIN
bonjour
je vien d'accérir une Mégane 2 de 2006 je vien de recevoir un auto radio
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-poste-2din-..megane-2-t30390.html
sauf que quand je dépose l'autoraido d'orgine je me retrouve just avec une cose verte pouvez vous me dir ci c'est normal ?
je fait comment pour installer le nouveau ?
Edit modérateur : sujet déplacé en section Accessoires et modification du titre
voila le derierre avec la conectique
http://i58.servimg.com/u/f58/17/05/77/39/10152011.jpg
voila ce que j'ai moi http://i58.servimg.com/u/f58/17/05/77/39/images11.jpg
mais quand je débranche ca j'ai encore la radio et avec les commande au volant qui fonction du coup je me doute bien qui a des files a débrancher quelque part mais je c pas ou
Message Mar 29 Avr, 2014 20:04
Tu pourrais faire un effort de relecture, pour écrire un minimum en français correct, avec TOUTES LES LETTRES des mots ?
Ce que tu appelles Autoradio dans ta voiture, c'est en fait, le chargeur 6 CD.
Le reste de l'autoradio se trouve, dans le coffre : dans l'aile arrière.
Si tu regardes bien, dans le logement de l'autoradio, tu dois avoir des prises qui sont fixées au fond, avec les branchements ISO que tu cherches, c'est en fait une rallonge qui va dans le coffre (pour l'autre partie de l'autoradio).
La seule chose qui va vraiment te manquer, c'est une prise Antenne, il te faudra poser une rallonge jusqu'au coffre.
J'ai trouvais que une cosse ca coup le son mais pas l'affichage et les commande au volant je regarde ce soir dans le coffre
Message Mer 30 Avr, 2014 19:04
en effet tous est dans le cofre mais j'ai trouvais un relai qui coupe le son derrière le rangement sous la radio je me penche sur la question demain .
merci pour les info je vous tien au courant.
