[Tous Modèles] Problème d'autoradio - fusible accessoire HS [Réglé]
salut a tous
depuis hier mon autoradio ne se met plus en route idem pour arrêt avec la clé de contact
mise en route et arrêt avec le bouton de autoradio
si quelqu'un peut me dire d'ou cela provient.
merci a tous a+
Edit modérateur : sujet déplacé en section Multimédia
Message Mer 22 Avr, 2015 09:04
Hello,
Sans rien toucher? autoradio d'origine? Il garde les mémorisation de réglages?
merci pedro78200
il garde en memoire toutes les stations a+
Ok, mais ca ne repond pas aux autres questions ! :wink:
sans rien toucher autoradio origine quand j'arrete la voiture plus de clé de contact j'allume autoradio avec le bouton sur la facade et j'ai toujours tout en mémoire
merci a+
Message Mer 22 Avr, 2015 10:04
Faudrais que tu puisse mesurer le +APC voir si tu as bien du 12V quand tu mets le contact :pense:
merci pedro78200
c'est quoi le +APC
je pars au jardin je regarderais la réponse en revenant
merci a+
Message Mer 22 Avr, 2015 12:04
Ton fusible Accessoire est HS !
Regarde dans la notice du véhicule pour le trouver et le remplacer.
Dans certains véhicules il se trouve à coté de l'allume cigare (laguna II par exemple).. dans la clio 3, il est à part dans la boite à fusible habitacle.
merci beaucoup j2c
je vais aller voir
merci a+
merci pour ta réponse j2c
probleme résolu
a+
Message Mer 22 Avr, 2015 16:04
merci pour ton retour d'info ;)
