Accueil >  Modèles et marques  >  Electriques  >
Nissan Ariya NISMO : une version sportive taillée pour la performance
La Nissan Ariya NISMO e-4ORCE allie puissance et technologie avec un moteur de 435 ch et un couple de 600 Nm, permettant un 0 à 100 km/h en 5 secondes. Son design aérodynamique et sa transmission intégrale assurent performance et stabilité.
Par le 03/02/2025
L'Ariya NISMO est dotée d'un groupe motopropulseur optimisé par NISMO, portant sa puissance à 435 ch (320 kW), soit une augmentation significative de près de 130 ch par rapport à la version Evolve e-4ORCE classique. Son couple impressionnant de 600 Nm lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes, et de 80 à 120 km/h en 2,4 secondes, ce qui renforce encore son caractère sportif.
Le système de transmission intégrale e-4ORCE a été spécialement réglé pour une répartition optimale du couple, avec 60 % de la puissance envoyée aux roues arrière. Capable d'ajuster la puissance 10 000 fois par seconde, il garantit une adhérence et une stabilité accrues, notamment en courbe. La suspension revisitée avec de nouveaux amortisseurs et barres stabilisatrices, ainsi qu'une direction recalibrée, assurent un meilleur contrôle de la caisse et une réactivité optimisée. Un mode de conduite “NISMO” vient sublimer l'expérience en boostant la réactivité du véhicule et en renforçant la connexion entre le conducteur et la route.
Design Sportif et Aérodynamisme Affiné
Vu interieur de la nissan Ariya Nismo
L'Ariya NISMO adopte une esthétique plus agressive avec des éléments inspirés du sport automobile. Des spoilers redessinés, un splitter avant et un becquet type “ducktail” optimisent l'aérodynamisme en réduisant la portance de 40 %. L'audace stylistique est renforcée par des jantes ENKEI de 20 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport EV, offrant une meilleure adhérence et une dissipation thermique améliorée.
À l’intérieur, l’Ariya NISMO marie sportivité et raffinement. Les sièges en daim siglés NISMO assurent un excellent maintien pour une conduite dynamique. Des touches de rouge, des surpiqûres contrastées et des finitions soignées renforcent l'identité de cette version. L'affichage numérique exclusif et les inserts en bois brûlé ajoutent une touche de modernité et de sophistication.
Disponibilité et Prix
Vu arrière de l'ariya Nismo
Déjà disponible à la commande, l'Ariya NISMO est proposée au tarif de 59 300 euros TTC, avec une remise exceptionnelle de 6 000 euros jusqu'au 31 mars 2025. Elle sera disponible en plusieurs coloris, dont le Gris Squale, le Noir Kuro et des versions bi-ton comme le Blanc Himeji et le Gris Shinobi. Les premières livraisons sont attendues pour le premier trimestre 2025.
Avec l'Ariya NISMO, Nissan démontre une nouvelle fois son savoir-faire en matière de performance électrique et de design audacieux, offrant une alternative 100 % électrique aux passionnés de conduite dynamique.
Type de moteur électrique
Electric Excited Synchronous Motor
Capacité de la batterie - Totale/Utile (kWh)
91/87
Couple moteur avant (Nm)
300
Couple moteur arrière (Nm)
300
Couple combiné (Nm)
600
Puissance maxi (kW)
320
Puissance maxi (ch)
435
Largeur sans les rétroviseurs (mm)
1 850
Largeur avec les rétroviseurs (mm)
2 172
Longueur (mm)
4 655
Hauteur (mm)
1 660
Empattement (mm)
2 775
Voie avant et arrière (mm)
1 585
Freins avant et arrière
Disques ventilés
Suspension avant
MacPherson
Suspension arrière
Multibras
Version Desktop - --12510-planeterenault-amp0-device-1922178502
