Accueil >  Thématiques  >  Entretien auto  >
Comment entretenir sa voiture pour rouler sereinement dans le sud ?
Rouler sous le soleil du Sud, cela a son charme. Mais qui dit climat méditerranéen dit aussi chaleur, air salin et parfois poussière en pagaille. Des conditions qui, si elles font rêver les vacanciers, peuvent vite malmener votre voiture.
Par le 23/04/2025
Si vous possédez une Renault à Aix en Provence ou ailleurs dans le sud ou sur la côte, un bon entretien devient vite indispensable pour préserver les performances et la longévité de votre véhicule. Certes, vous avez la chance de profiter des températures estivales, d'un soleil omniprésent ou encore de la mer, mais, outre un prix de l'assurance plus élevé en région, vous devez aussi veiller aux effets des hautes températures en été.
Voici comment chouchouter votre voiture tout au long de l’année.
Le moteur, le cœur à surveiller de près
Dans les régions ensoleillées, les températures grimpent rapidement, surtout en plein été. Ce climat chaud peut rapidement entraîner une surchauffe du moteur si le système de refroidissement n’est pas en parfait état.
  • Vérifiez régulièrement le niveau de liquide de refroidissement. Un contrôle mensuel suffit, mais intensifiez la fréquence pendant les fortes chaleurs. Pensez également à respecter la fréquence de son remplacement (tous les six ans environ), car il perd ses propriétés avec le temps.
  • Inspectez l’état des durites et du radiateur, notamment si votre Renault commence à prendre de l’âge, car, avec le temps, les durites peuvent craqueler et fuir.
  • Ne négligez pas l’huile moteur. En été, du fait de la température, elle va aussi perdre ses propriétés lubrifiantes. Là aussi, pensez à respecter les intervalles de vidange recommandés.
Un moteur bien entretenu, c’est la clé pour continuer à explorer les routes entre calanques et collines en toute sérénité.
Climat chaud = vigilance sur les pneumatiques
Le bitume brûlant d’Aix ou de Cassis peut faire monter en flèche la pression dans les pneus. Un bon suivi permet d’éviter l’usure prématurée, voire l’éclatement.
  • Contrôlez la pression des pneus à froid, au moins deux fois par mois en période estivale car la montée des températures va provoquer une élévation de la pression.
  • Pensez au parallélisme et à l’équilibrage, surtout si vous roulez souvent sur des routes sinueuses ou accidentées typiques de la région.
  • Gardez un œil sur les témoins d’usure, car une adhérence optimale est cruciale, même sur route sèche. Si vous avez encore vos pneus hiver, vous devrez également passer aux pneus été.
Les filtres, vos alliés contre la poussière et le pollen
Le climat méditerranéen est généralement sec, et la végétation locale – pins, oliviers, garrigues – libère du pollen en abondance. Cela peut encrasser les filtres de votre véhicule plus vite qu’on ne le pense.
Quels filtres vérifier ?
  • Le filtre à air, pour préserver la performance du moteur. Un coup de "soufflette" ou d'aspirateur, permet de le nettoyer facilement
  • Le filtre d’habitacle, essentiel pour garder un air sain à bord.
  • Le filtre à carburant, à ne pas négliger si vous utilisez fréquemment votre véhicule dans des zones poussiéreuses.
Ces filtres font partie du plan d'entretien du véhicule et sont changés régulièrement, permettant malgré tout de limiter leur entretien.
La carrosserie et l’habitacle : attention au soleil
Sous le soleil méditerranéen, la peinture, les plastiques et les textiles intérieurs sont mis à rude épreuve. En cas de dégât, l'assurance auto ne couvrira pas le sinistre, alors autant faire attention :
  • Lavez votre voiture régulièrement pour éliminer le sel marin, les insectes et les particules fines.
  • Cirez la carrosserie deux à trois fois par an, pour créer une barrière contre les UV.
  • Protégez l’habitacle avec un pare-soleil, surtout si votre véhicule stationne souvent en extérieur. Votre tableau de bord vous remerciera, tout comme les haut-parleurs de votre installation audio.
Pour protéger la carrosserie, si vous ne disposez pas d'un garage, vous pouvez aussi utiliser une housse ou bâche. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre comparatif ici.
En respectant ces quelques gestes simples, votre voiture pourra durer plus longtemps, ou tout au moins en meilleur état.
[Renault 11] Les photos de ma R11 "bidouiltronic".
[Captur II] Renault capture en import/export
[Tous Modèles] Retour sur l’histoire de renault
[Renault 5] Nouvelle renault r5
[Espace V] Manuel de reparation renault
Version Desktop - --12716-planeterenault-amp0-device-1929368610
