Clio 3 Rip Curl 2007-2008
La Clio by Rip Curl ouvre les portes en 2007 à un univers de plaisir et de liberté. Revisitée par Rip Curl, marque emblématique du monde du surf et de la glisse, la Clio by Rip Curl affirme ses lignes dynamiques et séduisantes.
Pour cette série limitée, Renault a laissé le pinceau et le spray entre les mains de Rip Curl pour exprimer sa sensibilité et sa culture graphique. Les flancs reçoivent la griffe Rip Curl sur les embouts de baguettes extérieures de protection et sur le coffre un graphisme original intégrant la marque.
Une nouvelle teinte bleu Iceberg
Cette Clio by Rip Curl inaugure la nouvelle teinte extérieure bleu Iceberg, qui semble faire la liaison entre le glacier et l'océan.
Intérieurement, la marque Rip Curl est régulièrement rappelée, avec de nombreux motifs rajoutés comme sur le coté de sièges, sur les appuis-têtes, planche de bord,....
Comme sur l'Espace IV Tech Run, on retrouve l’Audio Connexion Box dans la boite à gants qui interconnecte lecteurs mp3 (USB ou jack) et iPod® directement aux commandes sous volant et au système audio du véhicule.
Un nouveau moteur TCe 100 et un Diesel de 85 ch.
Coté moteurs, le nouveau moteur essence TCe 100 ch (73 kW) est remarquable : doté d’un turbo à faible inertie, ce moteur affiche la puissance d’un moteur 1.4 l et le couple d’un moteur 1.6 l (145 Nm), avec la consommation d’une motorisation 1.2 l (le régime de ralenti de 650 tr/mn contribue à la faible consommation).
Coté environnement, avec des émissions de C02 limitées à 140 g /Km, il a été développé pour devenir une nouvelle référence en matière de performance et de consommation à ce niveau de puissance.
Avec une cylindrée de 1 149 cm3, ce petit moteur affiche une consommation record en cycle mixte de 5,9 l/100 km sur la Clio by Rip Curl.
Équipée du moteur 1.5 dCi 85 ch avec filtre à particules, la Clio by Rip Curl n’émet que 126 g/Km de CO2 pour une consommation en cycle mixte de seulement 4,8 l/100 km. Ce filtre inaugure une nouvelle technologie respectueuse de l’environnement, avec un injecteur intégré sur la ligne d’échappement. Astucieuse, la mise en œuvre de cette solution a fait l’objet de nombreux brevets.
Clio 3 Rip Curl 2008
A l’extérieur, plusieurs offre de personnalisation (Rock, Girly, Planète) offre un look distinctif à cette Clio by Rip Curl grâce à des habillages décoratifs au graphisme moderne et séduisant.
L'espace intérieur affiche une ambiance revisitée par Rip Curl, grâce à une sellerie spécifique avec logo Rip Curl, une façade centrale de planche de bord chromée, des bas de marche exclusif Rip Curl, des tapis de sol spécifiques en caoutchouc et un bac de coffre compartimenté qui ne craint ni la neige, ni le sable.
A travers ce partenariat, Rip Curl et Renault démontrent leur passion commune de la liberté, de la mobilité et de leur engagement pour la protection de l’environnement. Renault participe financièrement à la fondation Rip Curl Planet, hébergée par la WWF.
Un moteur FlexFluel E85 en plus des blocs Diesel
Le moteur 1.2 16v roulant au bioéthanol E85 est une exclusivité de cette Clio Rip Curl (en fonction des pays). Tous les moteurs proposés réussissent à associer plaisir de conduite et faibles émissions de CO2.
En France, toutes les motorisations de Clio by Rip Curl émettent moins de 140 g/Km de CO2 et répondent simultanément aux trois critères de la signature « Renault eco² ».
Un look dynamique et personnalisable
En 2007, 30 000 Clio by Rip Curl ont été vendus dans une vingtaine de pays. Fort de ce succès, Renault poursuit son partenariat en proposant « Clio by Rip Curl 2008 ».
Personnalisable, Clio by Rip Curl propose trois looks spécifiques aux Clio berlines 3 et 5 portes :
- Rock : correspond à ligne homme 2008 de Rip Curl ;
- Girly : correspond à la ligne femme 2008 de Rip Curl ;
- Planète : reprend le nom de la fondation "Rip Curl Planet" hébergée par la WWF.
Les sensations commencent par le design extérieur, dynamique et fluide. Cette série limitée se distingue ainsi par des habillages décoratifs extérieurs situés sur le coffre et sur les cotés panneaux de porte arrière et des bas de marche antidérapants sur le seuil des portes avant. Le regard plus intense est renforcé par le masque noir des projecteurs. En fonction des pays Clio by Rip Curl peut recevoir en série les feux additionnels de virage et les vitres arrière surteintées.
Les flancs de Clio reçoivent la griffe Rip Curl sur les embouts de baguettes extérieures de protection. Cette série limitée inaugure la nouvelle teinte extérieure Rouge Dyna. Cinq autres teintes métallisées sont disponibles (Bleu Iceberg, Noir Nacré, Bleu gris, Gris platine et Gris éclipse) ainsi que deux teintes opaques (Rouge Vif et Bleu Roy).
Ambiance intérieure revisité par Rip Curl
A l’intérieur, le charme et le confort sont mis en avant. La signature Rip Curl a le soin du détail:
- sellerie spécifique avec tissu gris sur le côté des sièges, des appuis têtes avant et arrière. Logo Rip Curl blanc en haut des sièges avant. Etiquette « Rip Curl » cousue sur l’appui-tête avant,
- stripping sur la baguette chromée au dessus de la boîte à gants,
- façade de console centrale chromée,
- bas de marche spécifique,
- volant et pommeau de levier de vitesses en cuir.
En matière d’habitabilité, de confort et de bien-être des occupants, Clio reste la référence de sa catégorie.
Équipements 100% glisse, 100% musique
Clio by Rip Curl est destinée aux jeunes et accompagne leurs passions :
- 100% glisse avec des équipements spécifiques : surtapis avant en caoutchouc, avec logo « Rip Curl » et bac de rangement compartimenté dans le coffre. Faciles à nettoyer, ils ne craignent ni le sable, ni la neige. Ce dernier offre un volume permettant de charger l’équipement nécessaire au surf/snow trip.
- 100% musique avec l’Audio Connexion Box. Accessible depuis la boîte à gants, elle dispose de connexions pour tous types de lecteurs MP3 (USB ou jack 3.5mm) et interface iPod. Simple d’utilisation, les commandes sous volant permettent en toutes circonstances de piloter son audiothèque personnelle MP3.
Respect de l’environnement
Au travers du partenariat, Renault participe à la fondation "Rip Curl Planet" hébergée par la WWF. Renault s’engage au coté de Rip Curl dans :
- la protection des milieux naturels liés à la glisse : montagnes et littoraux,
- l’éducation et la sensibilisation environnementales,
- la recherche et développement en éco-conception, en direction des familles de produits de l'industrie du surf (planches de surf, combinaisons, textile).
Les moteurs de Clio by Rip Curl sont respectueux de l’environnement. Ils répondent tous simultanément aux trois critères de la signature « Renault eco² » :
- leurs émissions de CO2 sont inférieures à 140g/km (1.2 16v, TCE 100 ch, 1.5 dCi 70, 85 et 105 ch), ou sont compatibles aux biocarburants avec le 1.2 16v Ethanol comme sur la Mégane II E85. En France, les motorisations diesel disposent du bonus écologique et aucun moteur essence n’est éligible en malus écologique.
- la fabrication s'effectue dans un site industriel certifié ISO 14001 (usine de Flins en France, de Valladolid en Espagne ou de Busa en Turquie). Ce certificat valide la démarche de progrès d'un site industriel sur la réduction de la consommation d'eau, d'énergie, des nuisances visuelles et sonores, ainsi que des rejets atmosphériques et aqueux.
- toutes les versions sont valorisable à 95% en fin de vie et comporte au moins de 5% de matières plastiques issus du recyclage.
Équipée du moteur 1.5 dCi 85 ch, Clio by Rip Curl n’émet que 117 g/Km de CO2 pour une consommation en cycle mixte de seulement 4,4 l/100 km. Les motorisations 1.5 dCi 70 et 85 ch disposent, en France, d’un bonus écologique de 700 euros.
Un moteur roulant au bioéthanol E85
Pour aller plus loin dans la démarche environnementale, Clio by Rip Curl inaugure la première motorisation de la gamme Clio III roulant au bioéthanol E85. Quelques modifications ont été apportées pour que la motorisation 1.2 16v, dérivée d’un bloc existant dans la gamme, s’adapte automatiquement à ce type de carburant. Le réservoir, le système d’injection et la chambre de combustion ont notamment été modifiés.
Un partenariat dans la durée
L’année dernière, la série limitée « Clio by Rip Curl » avait inauguré un partenariat sur plusieurs années. Il s’agit pour chaque partenaire d’une nouvelle façon de travailler tant sur le produit que sur la communication. Un challenge exigeant mais aussi très riche :
- Renault met son savoir-faire automobile, son excellence et sa puissance industrielle au service de cette marque montante et de ses passionnés de la glisse, de musique et de nature.
- Rip Curl apporte à Renault sa créativité, son irrévérence et son goût pour l’innovation. Cette marque de surf leader en technicité est aussi une référence d’authenticité dans le monde de la glisse.
La signature « Renault
Clio by Rip Curl » marque simplement cet engagement réciproque et la dynamique de cette association. Avec cette série limitée, surfez sur une vague de plaisir pur !
Tarifs France Clio Rip Curl 2008
Les tarifs de cette série limitée sont inférieurs de 500 euros par rapport à une Clio III en niveau d’équipement Dynamique.
A noter qu'en 2008, Renault propose sur sa gamme de citadines de nombreuses séries spéciales ou limitée. C'est notamment le cas de la Twingo avec la série Night And Day, ou encore de la Modus Lafuma
[Clio II] Fuite dhuile clIO II[Clio II] Defaut egr malgre effacement
[Clio IV] Problème de démarrage clio 4 1.5 diesel 2014
[Clio III] Clio 3 1.5 dci ne démarre pas, ventilateur se déclenche
[Clio IV] Anti-pollution
[Clio IV] Emplacement tuyau dégazage ?
[Clio IV] levier de vitesse qui bouge
[Clio IV] Message error prog clio IV 2018
[Clio IV] [Topic Unique] 1,5 dCi 90 - Mise à jour du calculateur
[Clio II] Coffre ferme mal
[Autre] Clio III gt gordini 1.5 dci 106cv
