Mégane RS Red Bull RB8
A ne pas louper
Red Bull donne certes des ailes, mais ces ailes sont onéreuses, surtout quand on sait que la version normale équipée du châssis CUP est disponible pour moins de 32 000 euros et la version R.S Trophy est affichée à 35 000 €.
Un moteur inchangé sur la Red Bull RB8
Pour ce prix conséquent, Renault ne propose pas un surplus de puissance, ou un châssis encore plus affûté: la puissance du 2.0l F4Rt RS reste à 265ch. comme sur la version normale tandis que contrairement à la Mégane 2 RS, Renault ne propose pas de Diesel.
A ce statut-quo sur le plan technique, Renault a préféré miser sur les équipements. On est donc bien là sur une "simple" série limitée, comme l'était déjà la version Red Bull Racing RB7 de l'année dernière.
On retrouve ainsi la teinte « Bleu Crépuscule » directement inspirée des couleurs des monoplaces de Formule 1, avec divers éléments en gris platine comme les poignées de portes, les coques des rétroviseurs, le becquet arrière, etc.
Les jantes de 19'', derrière lesquelles on retrouve les étriers de freins rouges sont également exclusives et composées d'un liseré gris.
Dans l'habitacle, le logo Red Bull Racing s'invite bien sur, notamment sur le bas de marche numérotés, sur les sur-tapis, sur les appuie-têtes, etc.
La vraie nouveauté est à mettre au profil de la « tablette » connectée R-Link qui dispose également de la fonction GPS et qui est désormais couplée au système de monitoring R.S Monitor en version 2, chose jusqu'alors impossible puisque le système de télémétrie prenait purement et simplement la place de l'afficheur du GPS. Une meilleure intégration donc qui évite de choisir entre les deux systèmes.
Outre la navigation, le système peut donc désormais afficher également les temps au tour, le temps du 0 à 100 km/h, le diagramme GG, etc...
Pour le reste, cette Mégane R.S reste fidèle à ce qui fait sa force. Elle dispose notamment du châssis CUP, le plus affûté qui soit disponible incluant le Différentiel à Glissement Limité (DGL) qui lui assure la précision incroyable de son train avant (à pivot indépendant) et une meilleure motricité.
Ses performances sont identiques à la version Trophy 265, à savoir, le 0 à 100 km/h en 6 secondes (contre 6,1 secondes pour la version 250) et le 1000 m DA est réalisé en 25,4 secondes.
Fiche technique Mégane 3 RS RB8
Moteur | F4Rt RS |
Puissance | 265 ch. |
Couple |
360 Nm |
0 à 100 km/h | 6 secondes |
Vitesse max. | 254 km/h |
1000 m départ arrêté | 25,4 secondes |
Bote de vitesse | Manuelle à 6 rapports (PK4) |
Commercialisation | Juin 2013 - Septembre 2013 |
Tarif | 36 000 € |
Consommation | 7,5 litres / 100 km (cycle NEDC) |
Emissions CO2 | 174 g/km |
Pour aller plus loin:
- Mégane R.S Collection 2012
- Essai Mégane R.S 265 Collection 2012
- Essai Mégane R.S 250 (phase 1)
- Le système DGL et TAPI
- Mégane RS Trophy 265
La Mégane R.S Red Bull Racing RB8 sera commercialisée dans 26 pays, dont la France dès fin juin et ce, seulement jusqu'à la fin du mois de septembre.
[Mégane IV] Dtc16bc - besoin schéma électrique svp[Mégane IV] Palettes au volant / megane 4 2023 tce 160 edc rsline [Réglé]
[Mégane I] 1999 1,4 16v gros problème de ralenti [Réglé]
[Mégane IV] Divers bruits sur mégane 4 estate phase 2 1.3 tce 140 cV ba
[Mégane IV] Feux stop
[Mégane IV] Rétroviseurs restent bloqués + lève vitre conducteur [Réglé]
[Mégane III] AFFIchage ouVrants et re INITIALIsatIon capteurs pressION
[Mégane III] stop and start à controler après changement de batterie [Réglé]
[Conseil] Mégane 3 1.6 dci 130 ou 1.9 dci 130 ?
[Mégane III] Feux de croisement scintillant
[Mégane III] 1.9 dci sur consommation de diesel et fumée noir
[Mégane IV] Mégane IV 1.6 dcI moteur hs
[Mégane III] Tce 1.2 115cv p0300 & p0303 (allumage, cylindre 3)
- Largeur 1,848 m
- Longueur 4,299 m
- Hauteur 1,435 m
- Poids 1 397 Kg
- Présentation Janvier 2012
- Salon de Présentation Geneve
- Commercial. Mars 2012
- Prix min. indicatif 30 250 €
- Prix max. indicatif 36 000 €
- Type 4cylindres, 16 soupapes
- Cylindrée éxacte 1998 cm3
- Puissance265ch.
- Couple 360 Nm à 3000 tr/min
- Injection Multipoint séquentielle
