Clio 4 en occasion: un modèle fiable et sans soucis
Voiture la plus vendue en France pendant toute sa carrière entre octobre 2012 et le printemps 2019 , la Clio 4 est un modèle très répandu sur le marché de l’occasion. Mais quelle est sa fiabilité et quels sont les points de vigilance à surveiller ?
Par le 16/02/2024
A ne pas louper
Pendant plus de 7 ans, la Clio 4 a dominé le marché automobile français, se plaçant loin devant la Peugeot 208 qui n’a pas réussi à faire le poids contrairement à sa remplaçante.
Malgré son design fort, la Clio 4 a souvent été pointée du doigt pour ses plastiques basiques et des finitions loin du niveau atteint par sa devancière, qui a sonné comme un retour en arrière. Renault a cependant rectifié le tir quelques mois après sa commercialisation puis lors du restylage de mi-carrière.
Cela ne l’a cependant pas empêché d’obtenir dès sa commercialisation le titre très envié de voiture la plus vendue en France, très loin devant des concurrentes comme la Dacia Sandero, Citroën C3 ou encore et surtout, la Peugeot 208. Ce succès explique bien sûr également sa présence massive sur le marché de l’occasion, lui permettant d’ailleurs de s’imposer également comme la voiture d’occasion Renault la plus vendue sur le marché français.
Principaux problèmes recensés sur la Clio 4
Dans l’ensemble, la Clio 4 ne souffre pas de maux graves , ce qui en fait un modèle très fiable tout comme le Captur d'ailleurs, et donc très apprécié en occasion.
Problèmes moteurs
Comme toutes les Renault de cette époque, le moteur 4 cylindres essence 1.2 TCe est à surveiller. Celui-ci peut avoir tendance à surconsommer de l’huile à cause d’un manque de pression, provoquant parfois une casse moteur.  Dans les faits, ce moteur étant très répandu, seule une minorité est concernée. Renault a bien apporté une solution de reprogrammation qui n’a semble t-il pas corrigé les problèmes tandis que les prises en charge ont parfois été partielles. Une affaire de justice à ce sujet est d’ailleurs en cours. On recommande donc de l’éviter par sécurité.
Les autres motorisations ne souffrent d’aucun problème majeur même si quelques cas de blocage de la pompe à huile ont été recensés sur le bloc 1.5 dCi.
Autres problèmes mécaniques
Une fragilité des silentblocs au niveau de la barre stabilisatrice et des suspensions rend le train avant bruyant notamment lors du passage des ralentisseurs. Un modèle ayant fait beaucoup de ville sera forcément impacté. Aucune gravité, mais assez pénible au quotidien. Dans ce cas, le changement des silentblocs est la seule solution.
Le stop&start peut également se montrer capricieux et ne pas fonctionner. Là aussi, aucune gravité, il ne s’enclenchera tout simplement pas. Et s’il se montre trop pénible (problème de redémarrage par exemple), le plus simple est de débrancher au niveau de la batterie.
Des problèmes avec le démarreur sont également recensés à la suite d’une infiltration d’eau. Enfin, du côté de la boite EDC, celle-ci peut se montrer bruyante.
Problèmes de carrosserie
La peinture Rouge Flamme semble plus fragile que les autres. Par ailleurs, le béquet arrière de la version Estate a tendance à perdre de sa couleur avec le temps.
Les chromes ont également tendance à cloquer sur les premiers modèles, un problème corrigé lors d’un rappel en 2023.
Intérieur
Outre une finition décevante sur la première phase, c’est surtout le système R-Link qui fait face à de nombreux bugs sur les premières versions, généralement réglés lors des diverses mises à jour et/ou rappels. Quelques problèmes concernent également les commandes des phares, ou encore une jauge de carburant imprécise.
Enfin, des bruits d’airs sont également présents parfois à cause d’un joint de portière défaillant, principalement du côté conducteur, provoquant un sifflement désagréable à partir de 70/80 km/h.
Principaux rappels effectués par Renault sur la Clio 4
  • Juillet 2014: reprogrammation du R-Link
  • Août 2014: remplacement des flexibles de freins
  • Novembre 2015: Remplacement tuyau d’arrivée de carburant
  • Octobre 2016: Remplacement du béquet arrière (sur GT et RS) qui pouvait se détacher
Quelles versions de Clio 4 privilégier en occasion ?
Si on met de côté la spécifique petite soeur de la Mégane 3 RS, en essence, on peut recommander le petit 3 cylindres TCe 90. Certes, il s’avère peu puissant mais sera suffisant pour un usage de base. Le 1.2 TCe est plus puissant, mais les problèmes de consommation d’huile nous poussent à l’écarter.
Renault Clio 4 en 2012
La Clio 4 lors de notre essai en Toscane en 2012
En Diesel, le dCi 90 est un excellent choix. Avec suffisamment de couple, il s’avère assez souple à l’utilisation, et surtout, il a un appétit d’oiseau, inférieure à 4,5 l / 100 km. Certains clients parviennent même à s’approcher des 4 l. Pour ceux qui cherchent un bloc plus puissant, tournez-vous vers le dCi 110.
Du côté des versions et des années, pour disposer d’une finition améliorée, mieux vaut prendre un modèle commercialisé après juin 2016. Pour la version, tout dépend du niveau d’équipements souhaité. A noter que les appellations ont changé au cours de sa carrière, passant de “Authentique”, ”Expression”, “Business” et “Dynamique” à “Life”, “Zen”, “Business” et “Intens”.
Concernant l’assurance, la Clio 4 est dans la moyenne, mais reste globalement moins chère à assurer qu'une Polo. A noter cependant que la Clio 4 a été la voiture la plus volée en France en 2023 raison pour laquelle, il vaut mieux prendre un contrat incluant le vol (Tiers+ ou Tous Risques).
[Clio IV] [Topic Unique] 1,5 dCi 90 - Mise à jour du calculateur
[CLIO V] Bruit pulseur d'air
[Clio II] Fuite d’huile clIO II
[Clio II] Defaut egr malgre effacement
[Clio IV] Problème de démarrage clio 4 1.5 diesel 2014
[Clio III] Clio 3 1.5 dci ne démarre pas, ventilateur se déclenche
[Clio IV] Anti-pollution
[Clio IV] Emplacement tuyau dégazage ?
[Clio IV] levier de vitesse qui bouge
[Clio IV] Message error prog clio IV 2018
Version Desktop - --11946-planeterenault-amp0-device-1118646922
