[Vel Satis I] taille pneu en finition initiale
Pourriez vous m'indiquer précisément la taille des pneus d'origine sur une vel satis 3.5 v6 initiale (de 2002 en l'occurence). Je sais que c'est du 18 pouces mais j'aimerais avoir la totalité des infos sur les pneus pour voir combien il faut débourser au moment du changement.
Merci à tous.
245/45R18 je crois, mais je ne suis pas sur....
Merci pour l'info.
Je viens effectivement de trouver les mêmes dimensions sur un site internet donc c'est nickel !
Vos jantes sont de 18 pouces, donc, il faut connaître la largeur de vos jantes afin de déduire la largeur de vos pneus.
Et par conséquent, vous pouvez choisir le rapport hauteur/largeur de vos pneus.
Codification d'un pneu : 185/60 R15 84H
185 : largeur du pneu en mm,
60 : rapport hauteur- largeur,
R : type de tissage de la carcasse (R c'est radial et D c'est diagonal),
15'' : diamètre du pneu en pouce (1pouce = 25.4 mm),
84 : code de la charge admissible,
H : code de la vitesse maximale autorisée.
SALUTATIONS.
Mégane I 1.9 TDI sortie le 20/04/2002 au Maroc
Message Sam 21 Jan, 2006 10:01
Je vous invite à visiter le lien suivant :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_res..gie/pneumatiques.pdf
et pour voir les correspondance entre jantes et pneus de voir le lien :
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
SALUTATIONS.
