[Talisman] Talisman 130cv
Bonjour à tous, après plusieurs visites au garage j ai toujours un problème de voyant anti pollution qui revient malgré avoir changé la sonde lambda ainsi que le régulateur de vitesse qui se déconnecte.le start and stop refonctionne depuis changement d une pièce ( contrôle pression FAP).Quelqu un à t il déjà eu la même chose ? Merci pour votre aide.
Message Mer 06 Dec, 2023 20:12
qu'est-ce qui vous a amené à changer la sonde lambda et la capteur de pression différentielle du FAP?
Est-ce que les régénérations s'effectuent bien?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Mer 06 Dec, 2023 21:12
Bonsoir message voyant orange sur le tableau de borde diagnostic obd + valise du garagiste pour le voyant anti pollution.pour le capteur Fap valise du garagiste pour le start and stop et depuis pas de problème sur ça.par contre selon ça valise cela viendrait de la connectique du boîtier papillon pour le régulateur de vitesse.Merci
