[Scénic III] Capteur température gaz échappements avant turbo
Message Mar 23 Avr, 2024 16:04
J'ai un scenic 3 de 2016 moteur R9M 414 qui a le témoin de panne allumé. Le testeur me donne le code P0544 (sonde de température des gaz d'échappements avant turbine - tension de circuit inférieure au seuil). Câblage entre calculateur et connecteur de la sonde ok. J'ai changé la sonde (qui était indiquée comme étant le modele allant à cet emplacement mais n'était pas d'origine), ça a fonctionné, du coups j'ai jeté la vieille sonde et paf 1 jour plus tard le témoin se rallume. Le problème, je ne sais pas si la sonde était compatible (résistance différente que celle indiquée dans la RTA) et je n'ai pas regardé si il y avait un numéro ni la couleur de la gaine ni rien sur la sonde d'origine que je n'ai plus et je ne me souviens plus (je sais que n'ai pas été très malin de ne pas mieux comparer les pièces). Du coups, est-ce que quelqu'un de sympa saurait me donner le numéro de pièce de la sonde d'origine ?
Merci pour votre aide
Romain
