[Scénic II] Problème vitre électrique arrière droite sur scénic 2 [Réglé]
J'ai un petit soucis de vitre électrique AR D sur mon scénic 2.
La vitre veut bien descendre mais ne veut pas remonter.
Voici les vérifications que j'ai déjà faites:
- j'ai testé avec le bouton de la vitre ARG mais c'est pareil.
- j'ai testé avec le boitier Temic de l'ARG mais c'est pareil.
- J'ai mis une alim 12Volts en direct sur mon moteur de lève vitre et il fonctionne bien dans les deux sens.
- J'ai vérifié les connectiques sous le siège conducteur mais pas d'humidité, les connectiques sont nickels, pareil pour la connectique sous les
pieds du passager arrière gauche.
Donc là je commence à sécher un peu.
Je me pose la question pour essayer avec une nouvelle platine 4 boutons coté conducteur car apparemment tout passe par elle.
Ou éventuellement un problème sur le boitier UCH ???
Je précise aussi que la vitre veut descendre mais en appuyant sur le bouton pour remonter donc c'est inversé.
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider.
Arnaud
Problème résolu : la platine avec les 4 boutons coté chauffeur était remplie d'oxydation au niveau des connectiques.
Après avoir nettoyé les contacts à la bombe spéciale contacts électriques, tout est rentré dans l'ordre.
Si ça peut servir pour quelqu'un.
Arnaud
Message Sam 27 Jan, 2024 19:01
Merci pour le partage et bonne route
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
