[Scénic II] Df075 airbbag/prétensioneur
J'ai sur mon Scenic 2 1.9 DCI 131 un voyant airbag, quand je passe la valise, j'ai le défaut DF075 :
Quand je fais une lecture des donnés en live, je m'aperçois que j'ai plusieurs ligne avec une valeur valeur en OHM infini (99.9ohm) :
Je ne trouve pave pas a quoi correspondent les lignes avec une impédance illimités, je ne trouve aucun document qui me renseignerais, et les cases 30 et 31 ils parlent d'un capteur à inertie (bobine est enrouleur), j'ai démonté les cash des deux cotés et il y a bien un capteur de choc, mais ils ne sont pas relié à l'enrouleur.
Le défaut DF075, c'est airbag ou prétensioneur passager, et les données lives je vois problème siège conduteur, je suis perdu, quelqu'un aurait une piste à me donner ?
J'ai vérifié toutes les connectiques et nettoyer au nettoyant contact l'airbag passager, et connectique sous siège mais défaut toujours actif.
Renaut Scenic 2 Phase 1 1.5 DCI 86 cv
Renault Scenic 2 Phase 2 1.9 DCI 136 cv FAP
Une impédance illimitée veut dire qu'il n'y rien de branché.
Soit c'est une option que tu n'as pas, soit tu l'as mais le fil est coupé.
effectivement il n'est pas full options, comme dit au dessus, je n'ai rien sur les enrouleurs de ceinture, est lui me parle de capteur de l'enrouleur à l'inertie (il n'y a que le capteur de choc je pense à coté de l'enrouleur) de plus ça serait autres choses j'aurais d'autre code défaut).
J'ai trouvé ce site là https://www.infoscenic.com/interpr_eacute_tation_des_d_eacute_fauts-1089.html
Dessus il parle bien de l'airbag passager DF075 circuit 1 il y a 2 cosses sur cette airbag passager cela veut dire que l'une des deux cosse (ou coté de modules) ne fonctionne plus ? (Le circuit 2 c'est le DF074 que je n'ai pas en défaut)
Cette panne est survenu suite au démontage du tableau de bord pour changer le pulseur et le ressort tournant d'airbag (la nape commençait a merdé)
J'ai acheté cette pièce https://www.ebay.fr/itm/175640438890 , je vais les testés avec la valise une fois reçu, si je n'ai plus de défaut d'airbag c'est sur que se sera la bonne pièce en panne.
J'ai rebranché la valise et j'ai été voir tous les modules Airbag :
J'ai bien une bobine à inertie arrière.
Voici les photo de l'enrouleur :
Je ne vois rien brancher sur l'enrouleur.
Ou est cette fameuse bobine ?
Elle est juste derrière, référence 8200411025, c'est un capteur de choc.
Ah d'accord, étonnant qu'icarsoft appel cela une bobine à inertie, capteur de choc aurait été plus simple.
De toute façon je reçois les simulateur d'airbag mardi ou mercredi donc rebelote, re démontage de la boite à gant est test avec valise.
Message Mer 17 Avr, 2024 10:04
Bon bah simulateur d'airbag reçu, test et finalement voyant éteint et plus de défaut airbag, airbag passager HS à changer
