[Laguna III] Problème sural
Bonjour je reviens pour de nouveau problème partie en vacance j’ai le refroidisseur egr qui a lâché avec injection a contrôle donc je change le refroidisseur j’efface les défaut et injection a contrôle sa se produit en pleine charge je regarde mais défaut Circuit capteur pression suralimentation
Court-circuit au + 12 volts je change le capteur de pression de sural mais le défaut reviens toujours avec en plus Circuit regulation pression de suralimentation
Ecart de boucle négatif
J’ai regardé mais durite de sural ras du côté dépression pas de problème le turbo ras
Le véhicule a 110000 klm laguna 3 175ch la vidange avec tout les filtre on était effectué se jour
Je bloque un peux beaucoup j’ai une valise autel j’ai regardé mais valeur mais j’ai pas les valeurs Renault pour comparé avec se que je possède via la valise
J’ai aussi testé une électrovanne de commande de turbo mai toujours le même problème aussi
Je bloque pas mal je me demande si j’achète un capteur de pression de sural chez Renault si ça va changé quelque chose je sèche pas mal depuis 3semaine je suis en dépression le véhicule je les achète il y a 3 mois et je suis à 800e de frais pour cette panne
Merci à vous pour votre aide
Bw
vous dites tous les filtres, est-ce que le filtre a gasoil est changé ET purgé ?
Message Sam 23 Mar, 2024 14:03
Vérifier que le faisceau du calculateur moteur sous le bac à batterie n'est pas endommagé (usure / coupure / échauffement / corrosion connecteur, pin tordu, etc.)
J'ai abandonné la lecture au bout de deux lignes: trop indigeste sans ponctuation.
Bon courage tout de même.
Kadjar Sensation TCe 130
Bonjour merci de vos réponse
Pour les filtre tout les filtre on était effectué purgé comme il se doit .
J’ai vérifié comme il faut pas de problème niveau électrique
Maintenant j’ai plus que le défaut Circuit regulation pression de suralimentation
Ecart de boucle
J’ai commandé la durite qui part du volet à l’échangeur elle et grasse en bas l’échangeur de l’air de rien à voir et l’autre durite de l’échangeur aucune trace de gras bien sec
Compliqué compliqué
Bw
Désolé pour la ponctuation et les faute mon téléphone et en fin de vie comme la voiture je crois j’ai envie de pleuré je vous à vous
Bw
l'écart de boucle vient du temps d'atteinte de la consigne qui est trop long par rapport a la demande du calculateur mais elle l'atteint donc pas de panne franche.
qu'il y ai un peu d'huile dans le circuit entre turbo / ras et dans le RAS n'est pas anormal il y en a toujours un peu (après c'est la définition du peu qui est plus dure a cerner)
elle a tendance a décanter dans le RAS.
Je commencerais par vérifier les connections de tous les tuyaux de sural (colliers) s'ils sont bien serrés et sans fuite puis l'étanchéité du RAS (des fois qu'il soit légèrement fissuré)
Edit : ensuite c'est la géométrie variable du turbo de ton M9R qui serait a regarder des fois que l'ensemble de commande (Poumon + anneau) soit un peu grippé vu qu'a priori tu as vérifié l'électrovanne et les tuyaux de vide
Edit 2 : la pompe a vide est bonne ?? (dur a diagnostiquer si elle est juste un peu faible) c'est elle qui fourni l'énergie de la commande du turbo citée ci dessus
Bonjour srg2
Que appel tu le RAS?
Pour la geo du turbo rien de se côté elle marche bien à la mains sans point dur et en buté sans problème .
J’ai commandé une électrovanne chez Renault et je change la durite sur de sural elle et grasse en bas j’ai commandé une vrais durite.
Pour la pompe à vide aucun problème j’ai vérifié avec la valise les donne
Bw
RAS= Refroidisseur d'Air de Suralimentation (le radiateur d'air donc)
en général et en gros le schéma c'est Boite a air ==> durite avec le capteur de température et débitmètre (si pas monté en sortie de boite a air )==> entréé compresseur du turbo / sortie compresseur ==> durite avec le capteur de pression de sural ==> radiateur d'air (RAS) / Sortie radiateur ==> durite d'air ==> admission
(en bleu pas anormal qu'il y ai de l'huile)
Merci je reviens vers vous d’ici quelque jour pour la suite des événements
Bw
Bonjour je reviens vers vous pour la suite des événements à quelque jour à plutôt quelque semaine donc le problème avait était réglé j’ai changé le capteur map part un origine beaucoup mieux maintenant j’ai les deux défaut qui son revenu mais avec une panne franche plus de puissance du tout même après redémarrage du véhicule toujours le même problème quelque minute avant la panne franche la perte de puissance bruit comme un échappement libre ou une fuite quelque part d’air à l’accélération pied dedans et on sentait la puissance partir seconde part seconde et paf plus rien j’ai regardé le turbo il et propre si quelqu’un une idée
Bw
tu as regardé si ton collecteur d'échappement n'était pas fissuré ou voilé ? (si tu as la place tu dois pouvoir voir si des traces de suies sont a des endroits incongrus)
Message Jeu 23 Mai, 2024 10:05
Srg2 merci de ta réponse je vais regarde se soir déjà il y a de la fume sous le capo se matin au premier démarrage je voulais regardé j’ai fait changé le refroidisseur egr et sa fuit entre lui et le collecteur le garage où j’ai fait les réparation et a plus de 30klm je vais pas pouvoir faire la route mais peux être qu’il on cassé le tuyaux qui part du refroidisseur au collecteur une piste a suivre je vous tien informé des événement se soir ou demain
Bw
