En fait il y a 2 montages pour mon véhicule : un valeo et un bosch même connecteur voyant batterie.
J'ai pu isoler 2 références valeo à partir des données des vendeurs en ligne : 437393 et 437311 et les références renault 7700101279 / 8200103744 : 8200667605 remplacent ces 2 dernières -> J'ai donc prélevé un alternateur montage Bosch sur une clio 1.4 16 V à la casse.
Test de l'ancien alternateur batterie neuve chargée (13,5 V courant de charge lente 15,25 V) :
moteur à l'arrêt 12,49 V !!! et 12,80 V tous régimes .
alternateur remplacé : 14,5 V et voyant batterie éteint.
Pont de diode HS et courant de fuite ?
Problème résolu.
