[Mascott] Problème démarrage
Message Lun 01 Avr, 2024 19:04
Bonsoir,j'ai un soucis avec mon mascott de 2006, du jour au lendemain plus possible de démarrer le véhicule.
J'ai fait tester le uch par un spécialiste rien de particulier il m'a désactivé l'antidemarrage mais toujours pareil.. j'ai acheté un kit calculateur/uch clé toujours pareil...
Du coup avec ma valise iicaresoft j'ai un code défaut qui remonte a chaque coup
Circuit de lampe d'immobilisation de moteur court circuit a la terre.df105
Et df067 connexion de décodeur aucune communication avec l'anneau ou clé transpondeur
J'ai vérifié les bobines, fusibles, changer mon capteur pmh, test la pompe de gavage sur batterie
J'ai l'impression que le uch ne dialogue pas du tout avec le calculateur.
Voilà je suis un peu désespéré par ce problème si quelqu'un aurait une idée.
Cordialement
Gui
