[Laguna II] Rapport de diagnostic
Salut les Lagunistes,
voici un rapport que me sort une tablette Otofix D1 Lite, j'aimerais avoir vos retours avisés, 140 836 km au compteur et fonctionne très bien, mais :
DTC (15)
ABS ( 2 DTC )
DTC Description État
DTC50C140 Tension alimentation calculateur trop forte Mémoire
DTC511040 CAPTEUR D'ANGLE DU VOLANT Mémoire
AIRBAG / PRÉTENSIONNEURS ( 6 DTC )
DTC903547 Circuit capteur lateral conducteur
Absence de communication Mémoire
DTC903647 Circuit capteur lateral passager
DTC904252 Tension alimentation calculateur
Tension hors tolérances Mémoire
DTC905046 Reseau multiplexe
Appliquer la démarche de diagnostic du réseau mutiplexé Mémoire
DTC907C40 Changement etat verrouillage airbag passager Mémoire
DTC909D4D Defaut calculateur 21
Anomalie électronique interne Mémoire
TABLEAU DE BORD ( 1 DTC )
DF016 Circuit capteur niveau d'huile
Ligne en circuit ouvert Mémoire
UCH ( 1 DTC )
DF007 Capteur valve roue avant droite
La pile de la valve est faible. Actif
LAMPE À DÉCHARGE ( 3 DTC )
DTC900147 Circuit capteur hauteur arriere
Absence de signal Mémoire
DTC9003C6 Information vitesse vehicule
Erreur de l'information vitesse provenant de l'abs Mémoire
DTC9003D6 Tension alimentation calculateur trop faible Mémoire
CLIMATISATION ( 2 DTC )
DF019 Circuit moteur mixage gauche Mémoire
DF028 Circuit moteur distribution pieds/ventilation Mémoire
d'avance merci
Laguna 2 Estate 2.2 dci KGRF06
Salut
Et tu dis que ca fonctionne tres bien malgré tout ca? :crazy:
La tension batterie,moteur arreté et tournant ca dit quoi?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Dim 07 Avr, 2024 09:04
Tes Xénons doivent éclairer jusqu'à Marseille !!! Avec le capteur de position arrière qui est HS.
Tes Airbags sont en vrac.
Ta ventilation ne doit pas faire ce que tu lui demandes, tu as 2 moteurs de mixage qui sont aux fraises..
Après, c'est beaucoup de défauts mémorisés. (certains datent peut-être d'y a longtemps et ne sont plus d'actualité)
Fait un RAZ et refait quelques km pour prendre les défauts actuels.
patrick78 a écrit:
Salut
Oui, elle fonctionne bien, ce sont des alertes en mémoire pour la plupart, qui sont apparues après un RAZ total des erreurs…
12,4 v
Message Dim 07 Avr, 2024 14:04
Donc, si elle sont apparues après un reset des défauts, c'est que ce ne sont pas QUE des défauts en mémoire, ce sont des défauts actifs !
12,4V moteur arrêté.
Et moteur tournant ?
J'ai refait un diag, il n'y a "plus que ça"…
DTC (4)
AIRBAG / PRÉTENSIONNEURS ( 1 DTC )
DTC903527 Circuit capteur lateral conducteur
Absence de communication Actif
UCH ( 3 DTC )
DF006 Capteur valve roue avant gauche
Absence de signal de la valve. Actif
DF009 Capteur valve roue arriere gauche
Je devrais m'en sortir, le Circuit capteur lateral conducteur c'est celui de la ceinture ?
Merci les gars
Sans doute le circuit ceinture;
Les valves, il faudra les changer quand tu n'auras plus la pression d'affichée au tableau de bord. (c'est un défaut remonté au CT si tes capteurs sont HS).
Et la tension de batterie moteur tournant ?
Je vais changer les 4, la voiture a 21 ans…
Pas pu tester, que dois-je avoir comme valeur idéale ?
13,9 / 14,0 v[/quote]
Message Dim 07 Avr, 2024 20:04
Ton alternateur fonctionne correctement.
Je n'en doutais pas, si tu as d'autres bonnes nouvelles, preneur…
Non, je te conseille de prendre vraiment soin de ton moteur.. le 2.2 DCI a très très mauvaise réputation, c'est un miracle qu'il tourne encore sur ta voiture ;)
ps : évite de citer les messages qui sont juste au dessus, ça alourdi la lecture du forum ;)
Message Lun 08 Avr, 2024 10:04
Pour ce qui est du miracle, je compte bien faire exception… Une horloge ce moteur ! Souple et coupleux, un régal. Vidange tous les 7 500 km préconisée et respectée, inchala…
